查看: 8173|回复: 0
[讨论] 谈谈模具的热处理(3)
发表于 2016-1-26 05:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       下面,主要介绍几种冷作模具钢的使用性能及应用。
     (2)冷作用的低合金工具钢  用于制造冷作模具的低合金工具钢,主要有MnSi、CrWMn、V(T10V)、Cr2(GCr15)、9Mn2V、9CrWMn和MnCrWV等牌号。低合金工具钢比碳素工具钢的淬透性和耐磨性均好,而且可以用油等冷却速度较缓慢的介质进行淬火。因此,适用于制作尺寸稍大、要求硬化层稍深和变形较小的各种冷作模具。
      例如,用MnSi钢制作尺寸稍大的冷镦模和冷冲压模时,在正常淬火后T10A钢的硬化深度仅1.5~2.0mm,而MnSi钢可达4~6mm,且变形小。试验表明,用MnSi钢制作冷镦模的寿命比T10A钢高50~100%;制作冷冲压模T10A钢高30%左右。
再如,V钢是在T10钢的化学成分基础上增加了(质量分数)0.2%~0.4%的V冶炼而成。由于少量合金元素钒可以有效地细化晶粒,改善韧性等,可以大量应用于承受冲击力稍大的小型冷冲压模具。(待续)
GMT+8, 2026-7-18 19:47 , Processed in 0.031774 second(s), 24 queries .
