查看: 11897|回复: 7
[其它] FCD600组织···请各位指教
签到天数: 52 天
发表于 2016-1-27 09:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
             FCD600~~我一般不怎么接触铸件,这个属于来料检查,看到的与书上与平时看到的不一样,一般看到的组织铁素体都是在石墨旁边,请问各位专家这个组织好不好???为什么铁素体会这样?
签到天数: 72 天
发表于 2016-1-27 10:32:44 | 显示全部楼层
金相没做好,看不清楚。粗步观察,组织有铁素体加淬火回火组织,感觉不像珠光体
发表于 2016-1-28 09:28:19 | 显示全部楼层
你这金相不太好啊,是不是倍数低了
签到天数: 437 天
发表于 2016-2-15 12:36:48 | 显示全部楼层
一:如果要问好坏,得结合技术要求(性能和组织),组织标准可以参照9441
二:对于照片中的黑点(石墨)白亮色组织(铁素体)之外,其他的灰黄色的地方,需要重新制样腐蚀和放大之后确定是什么组织(或许是珠光体,但照片看不清)
发表于 2016-2-22 15:22:02 | 显示全部楼层
珠光体76%   铁素体10%
发表于 2016-2-22 15:26:08 | 显示全部楼层
fcd为日标说法    国标为QT  如果没记错   国标中好像不存在600的说法。
发表于 2016-4-26 09:56:43 | 显示全部楼层
就是珠光体加铁素体加石墨。我肯定。
发表于 2016-4-26 09:58:18 | 显示全部楼层
球化率86左右。珠光体82。铁素体8左右。
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.030855 second(s), 22 queries .
