查看: 8393|回复: 0
[讨论] 谈谈模具的热处理(5)
发表于 2016-1-28 03:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     下面,主要介绍几种冷作模具钢的使用性能及应用。
   (5)冷作模具的耐冲击用钢  主要包括4CrW2Si、5CrW2Si、6CrW2Si和60Si2Mn等。其中,5CrW2Si钢最常用,由于其硬度、韧性和耐回火性兼优,它即可用于冷剪切模,也可用于热剪切模,并易于校正变形。
实践表明,这几个牌号耐冲击用钢,由于较好的耐回火性和推迟第一类回火脆性转变温度,在280℃回火保持较高硬度和良好韧性。由于合金元素W的作用,不仅加热时阻止晶粒长大和进一步提高耐磨性,同时,减弱了第二类回火脆性。如果在430~470℃回火,可得到更高韧性。
     60Si2Mn钢,由于具有较好的韧性和适中硬度,常用于制作冷镦摸冲头和冷冲模等。
GMT+8, 2026-7-18 20:16 , Processed in 0.031665 second(s), 25 queries .
