查看: 7462|回复: 6
[已解决] 渗碳
发表于 2008-8-1 11:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦高手讲解下网带炉,多用炉,渗碳炉渗碳的工艺流程
比方说:常规用渗碳的话是现在渗碳炉里进行,然后去淬火炉淬火,然后回火炉回火,不确定是不是这样?
所以高手给讲讲网带炉和多用炉吧,谢谢哦!
发表于 2008-8-1 12:52:51 | 显示全部楼层
多用炉分为前后两室,中间用隔热门隔断。前室为淬火室,下面有淬火油槽,通过自动升降系统可以进行淬火。后室为渗碳(碳氮共渗)加热室。
多用炉的主要工作流程:开门—工件进入前室—预抽真空—隔热门打开—进入后室—在工艺规定下进行渗碳加工—滑道带动进入前室—在淬火温度下保温一定时间—淬入油中(淬火室有升降机构)—零件淬火完成后自动升到进炉工位,出炉
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-8-1 12:54:16 | 显示全部楼层
网带炉和多用炉应该差不多吧,我对网带炉不是很了解。建议你看下《热处理手册》第三版
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-1 21:00:51 | 显示全部楼层
网带炉一般渗碳也是较浅的,工艺操作也简单.
发表于 2008-8-3 22:23:52 | 显示全部楼层
1、网带炉渗碳热处理流程
用网带炉渗碳的产品,对渗碳的要求多是比较浅的,就是大家说的浅层渗碳,渗碳的温度可以根据加工的产品要求来定,由于加工的零件小,多是采用直接降温淬火得到硬度、组织合格的产品。
清洗——渗碳——降温——淬火——清洗——回火。
2、多用炉2楼已经解释清楚,补充一点的是,渗碳后可以一次淬火,一些零件也需要进行二次淬火。补充清洗——回火(高温或低温回火是因材料不同进行选择)——二次淬火——回火。
3、井式炉,多是用来产品的深层渗碳处理(与网带炉和多用炉是相对的),但产品渗碳后多进行二次淬火处理。流程如下
装炉——升温排气——强渗——扩散——降温、保温——一次淬火——清洗——回火(是因材料不同进行选择高温或低温)——二次淬火——清洗——回火。在二次淬火时还要考虑零件的变形和尺寸情况,是否采用模压淬火。
不论采用什么炉进行渗碳处理,都要注意渗碳气氛是否在规定的温度下使用,安全是第一
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-5 07:42 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
stigershu + 15 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-8-4 08:57:45 | 显示全部楼层
网带炉
5楼说的网带炉流程,全部是在网带炉里面进行的吗,包括降温?我有个产品的渗碳深度要0.3-0.5mm,有个供应商说是现用井式炉渗碳,然后用网带炉淬火,这也行?
我们的产品就是要求渗层深度和表面硬度,他这样做也能达到,但是我们老板还是决定用多用炉了,莫非两种炉做出的组织性能上有区别?
谢谢!
发表于 2008-8-5 07:40:15 | 显示全部楼层
网带炉渗碳热处理流程中的清洗——渗碳——降温——淬火——清洗这些都可以在网带炉完成,看设备配置情况也可是渗碳——降温——淬火这样的过程。
产品渗碳深度0.3~0.5mm,用井式炉,那要看是多大的炉子,因为一般井式炉很难保证渗碳均匀性达到这样高的要求,另外,考虑零件大小,用井式炉渗碳,零件的装炉方式很困难,也影响到渗碳的均匀性,多用炉对于浅层渗碳更有优势,老板的决策是很明智。
用井式炉渗碳,用网带炉淬火,没有必要这样麻烦,如果能实现一次淬火完成的不用进行二次淬火。
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.030125 second(s), 22 queries .
