查看: 8611|回复: 20
[求助] 45号钢用自来水淬火,金相问题
发表于 2016-1-29 08:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢圆钢件,用自来水淬火时,我检测的淬硬层深度只有5-7mm,而调质件金相检测是距表面10mm的位置,这样是不是说我们的工件用自来水淬火时调质后检测金相肯定会不合格
发表于 2016-1-30 22:37:49 | 显示全部楼层
45钢在20℃水的临界淬透直径就是20mm,实际淬硬层深度要看棒料的直径。这个不能一概而论,若是大直径的棒料也看10mm处的金相的话,不觉得能看出来什么。
回复 1 0
签到天数: 203 天
发表于 2016-1-29 09:25:44 | 显示全部楼层
要看你圆棒的直径多大。
注意搅拌和循环,自来水温度不高于20°C的话,20 mm直径45钢圆棒可以淬透。直径再大,距表面10mm处金相,要看你非马的金相标准宽严了。
点评
点赞!  发表于 2016-1-29 17:11
回复 1 0
签到天数: 1057 天
发表于 2016-1-29 08:38:31 | 显示全部楼层
请问“而调质件金相检测是距表面10mm的位置”从何而来?不知圆钢直径多少?针对45钢,你可以看一下淬透性曲线,“淬硬层深度5-7mm”完全可以了。(个人意见)
回复 1 0
签到天数: 437 天
发表于 2016-1-29 08:30:40 | 显示全部楼层
我觉得不是一个概念吧。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:55:26 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-1-29 08:38
请问“而调质件金相检测是距表面10mm的位置”从何而来?不知圆钢直径多少?针对45钢,你可以看一下淬透性曲 ...
我们这边理化室检测调质件金相都是距表面10mm,具体标准我还没查
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:57:04 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2016-1-29 09:25
要看你圆棒的直径多大。
注意搅拌和循环,自来水温度不高于20°C的话,20 mm直径45钢圆棒可以淬透。直径 ...
我们用的网带炉没有搅拌,水温基本在25-35℃之间,而且低于20mm的圆棒基本没有 粗的在52mm
签到天数: 1057 天
发表于 2016-1-29 14:09:04 | 显示全部楼层
45钢水淬(水温20℃)的临界直径貌似就是20mm
点评
点赞!  发表于 2016-1-29 17:13
 楼主| 发表于 2016-1-29 14:27:07 | 显示全部楼层
在无搅拌的自来水中淬火,临界淬火直径下限值是11mm,我看了本资料是这么写的《常用钢淬透性图册》
签到天数: 36 天
发表于 2016-1-30 07:37:55 | 显示全部楼层
45#钢  淬透性也就这么多5-7mm,再多肯定是硼钢,金相和这个不是一个概念
签到天数: 366 天
发表于 2016-1-30 11:06:10 | 显示全部楼层
参照这个标准《钢质模锻件金相组织评级图与评定方法》GB13320
签到天数: 129 天
发表于 2016-1-30 21:49:50 | 显示全部楼层
《钢质模锻件金相组织评级图与评定方法》
发表于 2016-1-30 22:32:29 | 显示全部楼层
我建议你先把顾客的要求弄清楚,金相样件取样在什么位置,评级要符合国标几级。通常说的淬透几毫米时指获得半马氏体组织;如果顾客要求国标1-4级;那么半马氏体处的组织是不符合国标金相要求的。45#淬火化学成分、样件尺寸大小对实际能淬透多少影响非常大。
发表于 2016-1-31 00:15:42 | 显示全部楼层
具体要看需方的供货技术条件的相关要求,考虑零件受力特点。例如,对于高强度螺栓,就要求淬火后心部组织中马氏体含量达到90%以上,而对于主要承受弯扭载荷的零件,硬化层深度是根据截面上应力分布特点计算出来的。
发表于 2016-1-31 00:21:02 | 显示全部楼层
再者,45钢用自来水淬火时,临界直径并非一个固定值,不仅与水温有关,还与水流速度、材料的含碳量等有关,20℃以下的水中淬火,临界直径不一定保证都能达到20mm。
发表于 2016-2-3 21:25:06 | 显示全部楼层
45号钢淬5到7个深,用自来水的话也要强烈搅拌。
这要求也挺高了
签到天数: 1057 天
发表于 2016-2-4 09:06:52 | 显示全部楼层
wwlwwl 发表于 2016-1-31 00:21
再者,45钢用自来水淬火时,临界直径并非一个固定值,不仅与水温有关,还与水流速度、材料的含碳量等有关, ...
所谓临界直径我的理解就是固定值,是钢材在该种介质中淬火所能获得的最大直径。这当中应该已经考虑了相关的影响因素。所以应该不再受其他因素影响。如有理解有错,请指教。
发表于 2016-2-4 12:09:36 | 显示全部楼层
淬火临界值就是一个相对量,10mm不是说10mm以内是淬火马氏体,10.1mm处就是基体组织,工件淬火处理应在技术条件要求下,根据工件形状和综合因素选取淬火液体。淬火液体温度和是否搅拌至关重要。
签到天数: 188 天
发表于 2016-2-5 07:35:16 | 显示全部楼层
制定13320标准的都傻了,执行标准的更是傻。
GMT+8, 2026-6-15 21:28 , Processed in 0.037635 second(s), 23 queries .
