查看: 7649|回复: 19
[求助] 预磨机怎么用啊????求助!!
签到天数: 184 天
发表于 2016-1-29 14:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我司有个预磨机一直没用,最近改善准备用起来,却发现用不好,砂纸怎么上呀?是粘在转盘上吗?钢圈跟转盘是一体的,(感觉没钢圈)也卸不来,不能按压住砂纸,所有有用过相似的设备的还请告知讨论呀,谢谢!!!!!
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 2016-1-29 15:05:21 | 显示全部楼层
补上设备图!!!!!!
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 2016-1-29 15:08:27 | 显示全部楼层
签到天数: 437 天
发表于 2016-1-29 16:06:46 | 显示全部楼层
是的,楼主说对了,没有钢圈应该就是要背粘的砂纸了。。。。。。。。
签到天数: 1542 天
发表于 2016-1-29 16:10:57 | 显示全部楼层
用水性砂纸直接靠水的吸力就贴在盘上面了。长方形砂纸要先剪成圆形或直接买圆形砂纸。
签到天数: 36 天
发表于 2016-1-30 07:39:41 | 显示全部楼层
想怎么用就这么用,水,矾士林,双面胶,自制工装都可以,看看渗层什么没问题,其它就算了
发表于 2016-1-30 08:21:24 | 显示全部楼层
买带背胶的砂纸,大概便宜的一块多一片。
签到天数: 128 天
发表于 2016-1-30 18:03:50 | 显示全部楼层
剪成圆形,用水打湿,铺在上面就行了。磨的时候滴水。十几年都这么用
发表于 2016-1-30 18:33:36 | 显示全部楼层
看看说明书啊,我们也有个差不多的。说明书说转起来沙皮与盘之间会形成真空吸附,实际不怎么滴。你可以自己做一个箍套着啊
签到天数: 139 天
发表于 2016-1-31 20:53:18 | 显示全部楼层
水磨砂纸带背胶就行,在量一下转盘直径
签到天数: 437 天
发表于 2016-1-31 21:27:14 | 显示全部楼层
可以直接用带背胶的砂纸。
签到天数: 128 天
发表于 2016-2-1 01:44:15 | 显示全部楼层
一般水砂纸就按图示固定,几十年都这么用。黑色表示的圈是另外做上去的,与盘只连接四个点。方形砂纸的四个角塞进缝隙中即可,更换砂纸也很方便。
签到天数: 209 天
发表于 2016-2-1 10:29:23 | 显示全部楼层
可以直接购买φ200mm的带背胶砂纸,直接粘贴到盘上(粘贴之前可以在铝盘上洒点水,以便揭掉砂纸时不至于很难揭掉 );或者买φ200mm&φ230mm不带背胶的,使用时在砂纸背面或者预磨机预磨盘上涂抹一些凡士林,把砂纸铺平即可,方法很多,视贵司实验室目前自有情况自行确定即可。
发表于 2016-2-1 12:38:31 | 显示全部楼层
又不在办公室工作,让你去找背粘砂纸。。。。能不能走走心。。
发表于 2016-2-1 22:25:31 | 显示全部楼层
用砂纸剪成盘子的形状,用水打湿吸在上面就可以了。
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 2016-2-2 08:26:49 | 显示全部楼层
谢谢各位啦!:lol:lol:lol
签到天数: 36 天
发表于 2016-2-2 09:09:01 | 显示全部楼层
你够粗糙的,不过我喜欢!
签到天数: 493 天
发表于 2016-2-2 20:37:23 | 显示全部楼层
巴总终于来冒个泡,楼上已经给出答案了,不再多讲。使用时请安全。
签到天数: 1790 天
发表于 2016-2-3 08:43:34 | 显示全部楼层
这个比较简单了,直接粘上即可
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 2016-2-3 09:20:34 | 显示全部楼层
哈哈,好久不见杜工!姚工说你在准备娶媳妇了,到时候可别忘记通知我呀!!
GMT+8, 2026-6-15 22:49 , Processed in 0.037630 second(s), 22 queries .
