查看: 4449|回复: 0
[讨论] 介绍常用热处理设备的操作和维护保养(6)
发表于 2016-1-31 05:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    6. 井式气体渗碳和渗氮炉安全使用操作规程
  (2)生产中的安全操作规程
    1)将欲处理的工件按工艺要求摆放在料筐中,互相之间不得面与面接触,不得直接叠放,不得带入难挥发的油脂和严重的氧化皮。
    2)装炉时,必须切断电源、关闭滴油器和气路阀门。然后打开炉盖。操作者应按相关规定配戴好劳动保护用品,方可操作。
    3)用专用吊具平稳地将料筐置于炉罐中间,吊移过程不得影响工件原来的摆放。
    4)装炉后,及时关闭炉盖暂不压紧密封(待温度500~600℃左右且排气后压紧密封)、接通电源和开启油路、气路。 同时在试样孔放入2~3只中间试样。
    5)按工艺规定进行渗碳或渗氮以及其它多元共渗等。
    6)执行工艺过程,应经常(每15分钟一次)检查控温仪表指示的温度是否正常;炉内压力、滴油量、气流量是否符合工艺规定;风机轴冷却水是否畅通等。
    7)出炉时,必须切断电源、停止供油、供气、风扇停止后开启炉盖。渗后随炉缓冷时,可在400℃左右时停止风扇。
    8)正确使用吊具和其它工具,将料筐吊出后按工艺规定进行冷却(放入缓冷坑或直接正火或淬火)。
GMT+8, 2026-6-29 23:39 , Processed in 0.026015 second(s), 21 queries .
