查看: 7010|回复: 0
[讨论] 介绍典型零件的热处理允许变形量(7)
发表于 2016-2-1 04:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      序:金属材料及其零件的热处理技术,由于其工艺特点无一不是经过不同程度的加热和冷却完成的。因此,变形是不可避免的,仅仅是变形程度不同而已。生产实践表明,热处理变形的类型多种,其影响因素也很多以及零件结构的复杂性,加之热处理工艺和操作者水平得不同等,很难做出确切的规定,只能就一些典型件根据笔者以往在生产现场经验做简单的介绍。如所知,机械加工预留余量与热处理变形量密切相关,不同类型和结构的零件如何确定其加工预留余量和淬火允许变形量,参考如下:
                                        表C3片状刀具和样板量具热处理后平面度公差
     本帖由于插表较大截图不清,请查阅马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》第316页附录C2所示。
GMT+8, 2026-7-18 19:07 , Processed in 0.032808 second(s), 25 queries .
