查看: 7300|回复: 4
[讨论] 中碳钢与高碳钢淬火&回火
签到天数: 183 天
发表于 2016-2-1 19:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直对于一个问题相当好奇
请问中碳钢与高碳钢淬火&回火到同一个硬度
何者韧性较佳?
是否有文献资料?
签到天数: 437 天
发表于 2016-2-2 15:01:39 | 显示全部楼层
我也遇到这样的情况,是不是这类钢淬火的晶粒度很不好控制。。。。。。等专家来讲解
发表于 2016-2-2 16:42:08 | 显示全部楼层
     在硬度相同情况下,中碳钢比高碳钢韧性要好些,主要区别发生在淬火过程:高碳钢淬火时孪晶马氏体及其导致的显微裂纹会降低韧性,中碳钢淬火后为韧性好的位错马氏体和孪晶马氏体混合组织,所以韧性好些。
发表于 2016-2-3 11:15:03 | 显示全部楼层
引用热处理技师手册上一段话:马氏体强度相同时,位错马氏体的断裂韧性显著高于孪晶马氏体。这是因为孪晶马氏体滑移系较少,位错不易运动,造成应力集中,使断裂韧性下降。
点评
理论上更好的补充,为你点赞!  发表于 2016-2-7 09:10
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.028496 second(s), 22 queries .
