查看: 12518|回复: 14
[求助] 测量的脱碳方法对不对
签到天数: 28 天
发表于 2016-2-2 13:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示我测量的脱碳方法对不对,镶嵌黑色旁边的灰色区域没有算在脱碳深度里不知有没有错,材料是弹簧钢,在线等。。。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-2-2 14:04:27 | 显示全部楼层
论坛的大神都哪里去了
签到天数: 1542 天
发表于 2016-2-2 15:00:56 | 显示全部楼层
可以这样测,灰色区应该是氧化层了。
点评
点赞!  发表于 2016-2-2 18:24
签到天数: 437 天
发表于 2016-2-2 15:05:50 | 显示全部楼层
没问题,照片的脱碳层很明显。。。。。。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-2-2 15:25:14 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2016-2-2 15:00
可以这样测,灰色区应该是氧化层了。
氧化层不算在内,碍不碍事啊
签到天数: 1542 天
发表于 2016-2-2 15:45:12 | 显示全部楼层
氧化层不算的。
发表于 2016-2-2 18:34:41 | 显示全部楼层
      如超级版主所说:可以这样测,灰色区应该是氧化层了。
      希望同仁养成读书习惯,脱碳层的测量可参阅马伯龙编著《实用热处理技术及应用》第344页7.6.4"脱碳层及其深度测量"一节。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-2-2 18:39:26 | 显示全部楼层
      希望同仁养成读书习惯,脱碳层的测量可 ...
厉害,我找找这本书,好好看看
发表于 2016-2-2 22:33:36 | 显示全部楼层
绝情VS友情 发表于 2016-2-2 18:39
厉害,我找找这本书,好好看看
    我明白“厉害”字眼儿的含义,想申明两点:1.对你的测量已借用超级版主的权威性发言予以肯定,仅差没另加赞许。2. 推荐的这本里的有关内容仅仅是个人在生产实践中执行相关测量标准的具体做法而已,欢迎你批判性地参阅;3.当今认真读书的人越来越少,旨在借用您的帖子发声----渴望更多的人多读书,可能您已经读的书很多了,不要误会。
签到天数: 29 天
发表于 2016-2-4 14:42:34 | 显示全部楼层
厉害,我找找这本书,好好看看
白色的为全脱碳,其他到正常组织的为半脱碳
签到天数: 188 天
发表于 2016-2-5 07:48:23 | 显示全部楼层
非常好的教材,对初学者有很大的帮助。
发表于 2016-6-14 09:46:55 | 显示全部楼层
白色的为全脱碳,其他到正常组织的为半脱碳。
发表于 2016-6-14 10:10:53 | 显示全部楼层
请教个问题。我们公司产品的半脱碳层深度约0.15-0.05mm.客户要求用硬度法检测半脱碳层。我计算了一下。用50G的力检测,其压痕对角线平均约为20μm。 两相邻压痕中心之间距离至少为压痕对角线长度的3倍,任一压痕中心距离样件边缘的距离至少应为压痕对角线长度的2.5倍.
这样算一下,如何用硬度法找出硬度临界点?能做出曲线吗?请各位指教。
签到天数: 1099 天
发表于 2016-11-14 20:34:07 | 显示全部楼层
也可以,如果要准确测定硬度还需要显微硬度测量方法去测量。
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.035118 second(s), 23 queries .
