查看: 5303|回复: 3
[求助] 中频感应热处理的工艺参数是怎么确定的??
发表于 2008-8-1 13:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-8-1 14:14:50 | 显示全部楼层
楼主提的问题不好回答,如果要回答的话我认为首先您要知道:1、工件硬化层深度要求,2、使用的设备能力(频率、功率大小),3、材料及工件需淬火面积等等参数才能确定工艺参数。另定出来的工艺参数要经过试验后才能真正确定下来。
发表于 2008-8-1 17:19:54 | 显示全部楼层
楼主是才搞热处理这个行道的吧?
请把具体的产品和技术要求,设备规格,加热方式提出来,大家才能有意见呀。
 楼主| 发表于 2008-8-10 14:28:58 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我们处理的是管材,27SiMn 钢,规格有好几种,最大的长1024MM,外径114MM,厚为9MM。用的设备频率最高3000HZ,功率500KW。只要求产品的硬度在HB240—310。我在的地方比较偏,很长时间才能出来上一次网,麻烦能发短信告诉我,谢谢。我手机号是13573671192。谢谢!!
GMT+8, 2026-7-19 11:11 , Processed in 0.027475 second(s), 21 queries .
