查看: 8887|回复: 11
[求助] 请教2cr13及4cr13马氏体不锈钢高温回火工艺
签到天数: 6 天
发表于 2016-2-15 09:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教2cr13及4cr13马氏体不锈钢高温回火工艺,以得到回火索氏体组织。
签到天数: 437 天
发表于 2016-2-15 12:16:44 | 显示全部楼层
对不锈钢材料不熟悉,坐等专家讲解
回复 1 0
签到天数: 89 天
发表于 2016-2-18 13:36:17 | 显示全部楼层
1Cr13/2Cr13通常都680-720℃回火。4Cr13没做过,应该差不多,你可以自己查下手册嘛。
签到天数: 10 天
发表于 2016-2-21 20:13:16 | 显示全部楼层
1Cr13    2Cr13        725度
签到天数: 203 天
发表于 2016-2-22 13:35:13 | 显示全部楼层
看回火后硬度要求,还与奥氏体化温度有点关系。
发表于 2016-3-3 11:41:25 | 显示全部楼层
2Cr13正常淬火温度920-980,油冷淬火。回火640-700,油冷。
4Cr13正常淬火温度1050-1100度,油冷淬火。回火600-750度,油冷。
注意事项:1.Cr13型钢导热性较差,加热速率不可过快,以免出现裂纹。
               2.4Cr13因其含碳量高,淬火温度不可过高,以免脱碳。
签到天数: 1378 天
发表于 2016-3-12 11:08:45 | 显示全部楼层
这个看你们的性能要求了,没有一成不变的工艺
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-3-14 11:06:23 | 显示全部楼层
回火后硬度在52-56HB    ,组织为回火索氏体组织
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-3-14 11:07:21 | 显示全部楼层
  硬度要求52-56HB  组织为回火索氏体
签到天数: 115 天
发表于 2025-6-20 19:44:33 | 显示全部楼层
4Cr13正常淬火温度1050-1100度,油冷淬火。回火 ...
你好,请问您做过这个材料吗?回火温度怎么高吗?一般不是5、600吗?能否请教一下原因。
签到天数: 861 天
发表于 2025-6-25 08:03:21 | 显示全部楼层
2Cr13以上温度回火硬度还有多少,最多24-26HRC吧,硬度要求都没给就说温度了。
签到天数: 34 天
发表于 2025-7-7 14:19:17 | 显示全部楼层
给的条件不具体
GMT+8, 2026-7-18 23:41 , Processed in 0.033069 second(s), 22 queries .
