楼主: ruoze33
[求助] 35CrMo 渗碳淬火开裂求助!!!
签到天数: 2360 天
发表于 2016-2-18 13:28:23 | 显示全部楼层
把调质改球化吧  :):)
签到天数: 23 天
发表于 2016-2-20 14:38:15 | 显示全部楼层
ruoze33 发表于 2016-2-15 14:54
请问35CrMo外,还有别的材料推荐可以做到内部硬度30HRC,表面硬度60HRC吗?
20cr2ni4a试试。不用调质直接渗碳淬火,心部硬度足矣。表面硬度60以上。
发表于 2016-2-20 20:08:34 | 显示全部楼层
感觉简单的问题却被复杂化了。如果只要求心部硬度与表面硬度,采取渗碳硬化工艺的话,对于小截面工件,20Cr就可以了;对于稍大截面的,20CrMo可以;中大截面的,可选20CrMnTi或20CrMnMo。基本出发点就是:1)选用合金钢,保证表面淬透,并保证心部硬度;2)随工件截面尺寸加大,表面淬透性能与心部硬度都将下降,因此要采取具有更高淬透性的钢种。前面的调质工序无意义,予以取消。如果锻造成形的话,只要锻后正火或退火后,并经加工即可进入渗碳硬化工序。
签到天数: 1057 天
发表于 2016-2-24 13:42:14 | 显示全部楼层
zqrlp 发表于 2016-2-18 08:39
调质后的索氏体组织还在。
调质后的索氏体组织还在?你是在搞笑么?
签到天数: 335 天
发表于 2016-2-24 14:21:32 | 显示全部楼层
先调质,后氮化吧?
签到天数: 126 天
发表于 2016-2-25 09:14:35 | 显示全部楼层
力学性能要求高轴类,调质+感应(或氮化等)
签到天数: 45 天
发表于 2016-3-13 11:09:36 | 显示全部楼层
改40Cr或42CrMo的材料,先调质,再高频
发表于 2016-3-13 11:38:51 | 显示全部楼层
hrc30硬度不高啊,这个材料应该不止这点硬度把
发表于 2016-4-14 14:12:25 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-2-24 13:42
调质后的索氏体组织还在?你是在搞笑么?
“调质后的索氏体组织还在?你是在搞笑么?”
在后期的表面渗碳热处理时,注意温度和时间的控制,不要影响到心部组织的转变不就行了。
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-14 14:23:20 | 显示全部楼层
在后期的表面渗碳热处理时,注意温度和时间的控制,不要影 ...
呵呵
那就解剖一个零件看看零件的金相组织是否能和你所想象金相组织一致吧。芯部还能看到回火索四体???
签到天数: 2674 天
发表于 2016-4-16 07:35:42 | 显示全部楼层
你用的渗碳温度是多少?你再理解一下吧!
发表于 2016-4-16 16:12:49 | 显示全部楼层
赵晓光 发表于 2016-2-16 17:26
渗碳钢渗碳淬火基本都能达到心部30以上,表面60.你先调质再渗碳,那么这个调质有什么意义的,渗碳时调质组 ...
同意楼上意见,楼主最好把工件图片和尺寸列出来,如果厚度不大的话,用渗碳钢渗碳淬火更合理
发表于 2016-4-27 12:23:46 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-14 14:23
呵呵
那就解剖一个零件看看零件的金相组织是否能和你所想象金相组织一致吧。芯部还能看到回火索四体?? ...
我们厂的φ120X4500mm35CrMo轴就是先调质再渗碳热处理。
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-27 13:43:51 | 显示全部楼层
有效硬化层深多少?芯部硬度的检测部位是?
签到天数: 136 天
发表于 2016-4-28 08:43:20 | 显示全部楼层
所提供的条件是很难分析的。应把详细工艺、零件形状及尺寸、开裂部位等信息告诉大家。
发表于 2016-4-28 14:35:11 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2016-4-27 14:37
先调质的目的是什么?
调质和渗碳是两种热处理方式,调质是要求零件整体的综合性能,渗碳是要求零件的表面抗磨、抗扭等性能,两者应区别对待。
GMT+8, 2026-6-17 19:00 , Processed in 0.033437 second(s), 18 queries .
