查看: 13591|回复: 23
[求助] 盐酸洗过后颜色明显变黑,怎么回事,下面第2堆样品,有人碰到过吗?
发表于 2016-2-15 23:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-2-15 23:35:10 | 显示全部楼层
都是在水线上生产的,只是不同的网带炉,后期严重影响电镀效果
签到天数: 128 天
发表于 2016-2-17 01:16:38 | 显示全部楼层
酸洗后发黑是必然的
 楼主| 发表于 2016-2-17 12:16:43 | 显示全部楼层
其他产品酸洗后,表面都是呈亮白色的
 楼主| 发表于 2016-2-17 12:18:45 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-2-17 01:16
酸洗后发黑是必然的        ...
另外三堆颜色明显不同,同一浓度的盐酸中洗出来的
签到天数: 201 天
发表于 2016-2-17 14:02:43 | 显示全部楼层
酸洗时间 多一样么?
发表于 2016-2-17 14:58:21 | 显示全部楼层
黑色的继续泡一泡,如果变白了,说明是氧化层没泡干净,炉子的气密性不行。
签到天数: 128 天
发表于 2016-2-17 18:32:08 | 显示全部楼层
组织有区别
签到天数: 89 天
发表于 2016-2-18 13:17:16 | 显示全部楼层
1、下面酸洗后发黑的那堆,酸洗前颜色如何?上面发白的那堆,酸洗前颜色如何?
2、可以对比看下两种状况的金相组织(酸洗前的)
签到天数: 578 天
发表于 2016-2-18 16:43:31 | 显示全部楼层
是不是发黑的那堆酸洗时间长了?
发表于 2016-2-18 18:26:35 来自手机 | 显示全部楼层
确实奇怪,没道理啊!!!!!
签到天数: 356 天
发表于 2016-2-18 20:55:09 | 显示全部楼层
是不是与耐不耐盐酸侵蚀有关呢?发黑的那堆是不是原料生产批次不同呢?
签到天数: 8 天
发表于 2016-2-19 08:02:29 | 显示全部楼层
打打硬度看看区别。
签到天数: 311 天
发表于 2016-2-19 10:22:32 | 显示全部楼层
盐酸有温度要求吧?温度低可能会发黑,或是酸后冲洗温度低也会发黑。经验,不知对否?
签到天数: 222 天
发表于 2016-2-19 18:05:23 | 显示全部楼层
以前碰到过酸洗时间太长了也会发黑。金相不同颜色也会不一样。
签到天数: 128 天
发表于 2016-2-19 21:50:08 | 显示全部楼层
组织不同发黑的速度也不同
 楼主| 发表于 2016-2-20 16:20:15 | 显示全部楼层
袁德忠 发表于 2016-2-17 14:02
酸洗时间 多一样么?
我挂在一跟铁丝上,酸洗时间大概2-3分钟
 楼主| 发表于 2016-2-20 16:21:06 | 显示全部楼层
黑色的泡久了更黑,牙内全都是黑色的
 楼主| 发表于 2016-2-20 16:22:43 | 显示全部楼层
2、可以对比看下两种状况 ...
酸洗前亮白色的明显要干净一点,一个略微带点水锈
 楼主| 发表于 2016-2-20 16:23:59 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2016-2-19 08:02
打打硬度看看区别。
硬度都差不多,35k的500度回火的硬度在Hrc28-30
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.037626 second(s), 22 queries .
