查看: 6685|回复: 10
[求助] YK30 材料做接線端子
发表于 2016-2-17 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材質為YK30 (C 1%  si 0.15~0.5 cr 0.1~0.5  Mn 0.6~1.1)    AC   725°C -765°C    AR 700 °C-600°C   工艺为:
淬火850°   30min,其中20分钟保温,五小时内能进行回火,回火温度320°,
我问了,为什么设置这个温度,原因:SOP上要求设置280°C,由於箱式回火炉有很大的烟雾,回火三小時,表面還有油污,於是设置320°,4H后才能将表面的油污除去干净,
個人財產外购时刀具硬度在50~58HRC间,为了模仿达到这个硬度范围才设置320° ,
个人准备进行工艺更改为以下工艺:
   请各位大侠提提意见,个人想法是既然是刀具,我將硬度提高至56~57HRC左右,不知道此工藝是否可行,另外,避免回火脆性,我設置最大回火溫度200°C,另外增加清洗工藝,減少煙霧,這樣可行嗎?
签到天数: 1254 天
发表于 2016-2-17 11:11:20 | 显示全部楼层
淬火后清洗干净再回火可以避免产生烟雾。
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:48:07 | 显示全部楼层
空余恨 发表于 2016-2-17 11:11
淬火后清洗干净再回火可以避免产生烟雾。
恩,這個有效果,我已經試驗過了,這個工藝有問題嗎,技術要求硬度在56~57HRC
签到天数: 1254 天
发表于 2016-2-20 09:07:52 | 显示全部楼层
工艺合适与否,只能通过实践来检验。
签到天数: 32 天
发表于 2016-2-20 22:12:26 | 显示全部楼层
YK30这种低碳合金钢180℃~200℃回火程度差,370℃~400℃回火最佳,硬度基本在HRC50~55,建议及时回火,防止开裂,否则得不偿失。(不知清洗机水温多高)
 楼主| 发表于 2016-2-22 09:23:07 | 显示全部楼层
佳一 发表于 2016-2-20 22:12
YK30这种低碳合金钢180℃~200℃回火程度差,370℃~400℃回火最佳,硬度基本在HRC50~55,建议及时回火, ...
你好,非常感謝你的回覆
  對於回火程度差,這個是怎麼理解的,是不是意味着回火不充分,会遗留较大参与内应力,  370°~400°回火在一个回火脆性区间,会不会影响整体质量呢
 楼主| 发表于 2016-2-22 09:24:13 | 显示全部楼层
清洗剂厂家建议的合理清洗水温为50~80摄氏度
签到天数: 32 天
发表于 2016-2-22 11:11:17 | 显示全部楼层
你说的对,低温回火应力释放不是很彻底,线割和研磨容易开裂,至于脆性区有合金元素加入,回火温度高点冲击韧性也会升高,脆性也越来越小。(鱼和熊掌难以兼得)清洗机水温加热到80℃吧,(就当假回火风险能降低些)又能除油,毕竟你也考虑到成本和效率。
 楼主| 发表于 2016-2-22 15:18:52 | 显示全部楼层
佳一 发表于 2016-2-22 11:11
你说的对,低温回火应力释放不是很彻底,线割和研磨容易开裂,至于脆性区有合金元素加入,回火温度高点冲击 ...
你經常做這個材料嗎?
签到天数: 32 天
发表于 2016-2-22 20:55:50 | 显示全部楼层
哦,做模具的也算常见材料,(YK30,SKS3,YCS3都做过)。原来以量规居多。850℃淬油,370℃第一次回火,要求52±1HRC
 楼主| 发表于 2016-2-29 12:14:05 | 显示全部楼层
佳一 发表于 2016-2-22 20:55
哦,做模具的也算常见材料,(YK30,SKS3,YCS3都做过)。原来以量规居多。850℃淬油,370℃第一次回火,要求 ...
YK30 C  1%   不是低碳了,亲
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.032997 second(s), 22 queries .
