查看: 7499|回复: 8
[求助] 超大型零件表面淬火加工需求
签到天数: 8 天
发表于 2016-2-18 16:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种大型零件,规格大概为φ1500×5000mm,重约35T,需要对一端长度1000mm的外螺纹表面淬火,为常规材料和常规硬度要求。如有哪家热处理厂具有生产能力,请跟帖备注贵单位名称和联系电话,会与您及时联系.如果您是热心的专家及朋友,请将您推荐的公司的名称留下,在此谢过!
发表于 2016-2-19 14:08:46 | 显示全部楼层
可以有软带淬火吗?还是要求无软带的
发表于 2016-2-19 14:09:54 | 显示全部楼层
最好把材料和技术要求说明点
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2016-2-19 14:39:37 | 显示全部楼层
螺纹顶可以有软带。硬度要求不太高,详细信息不便透露,如果您有生产相关零件的经验或知道这样的厂家,麻烦留下电话,我会和您联系!
发表于 2016-2-19 15:56:53 | 显示全部楼层
        请问楼主:何为“常规材料和常规硬度要求”?楼主最好上传一张产品图
签到天数: 238 天
发表于 2016-2-19 18:38:51 | 显示全部楼层
”超大型“;P,那几百吨的算啥呢
签到天数: 1158 天
发表于 2016-2-20 14:04:59 | 显示全部楼层
这个好搞啊,有两种方法,不怕做不到,就怕想不到。
发表于 2016-2-20 16:18:57 | 显示全部楼层
         7楼专家已成竹在胸啊
签到天数: 22 天
发表于 2016-2-23 21:39:04 | 显示全部楼层
这个活是不是两件?一件19T,一件34T,炮钢的?硬度要求HRC45-50,深度大于1mm?471的活?
GMT+8, 2026-7-19 01:01 , Processed in 0.030739 second(s), 21 queries .
