查看: 7450|回复: 8
[讨论] 如何能够保证时效后工件颜色保持金属色
签到天数: 718 天
发表于 2016-2-22 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于时效工件,在时效时不采用高真空回火炉,
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2016-2-22 14:10:46 | 显示全部楼层
各位,有没有什么好的方法介绍一下,或者有什么设想建议也行
发表于 2016-2-22 20:06:02 | 显示全部楼层
楼主所说的保持金属色可以理解为保持金属本身的色泽吗,即没有氧化色吗?
如果是的话,可以这样操作:
将时效的零件用石墨粉掩埋,盛放在薄一点的金属套内,或是其他耐高温的套子内(建议用铝合金套)在入炉时效,可防止空气炉中的氧化问题。这个方法比较适合于小尺寸零件,大零件的话操作起来就不怎么方便了。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2016-2-23 08:02:55 | 显示全部楼层
如果是的话,可以这样操作:
将 ...
谢谢,时效后石墨粉好清理吗?
发表于 2016-2-23 19:11:17 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2016-2-23 08:02
谢谢,时效后石墨粉好清理吗?
进炉前保持零件干燥无油污、如果零件有细牙螺纹可以把石墨粉的颗粒度弄粗一点,很好清理的,基本上压缩空气可以吹干净,如果不放心再用清洗剂或是汽油清洗一遍就没问题了。。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2016-2-24 07:56:51 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2016-2-23 19:11
进炉前保持零件干燥无油污、如果零件有细牙螺纹可以把石墨粉的颗粒度弄粗一点,很好清理的,基本上压缩空 ...
谢谢!有时间试试
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 11:54:19 | 显示全部楼层
采用真空淬火炉时效,通氢气分压,有用过的么?
签到天数: 22 天
发表于 2016-3-7 16:46:59 | 显示全部楼层
刷涂料可以不,正常应该是用真空炉。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:53:33 | 显示全部楼层
lbaoyi 发表于 2016-3-7 16:46
刷涂料可以不,正常应该是用真空炉。
刷涂料太麻烦,不可以。只有真空淬火炉
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.031237 second(s), 21 queries .
