查看: 7725|回复: 9
[求助] 残奥与硬度
发表于 2016-2-22 10:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规20CrMnTiH渗碳淬火,金相检验残奥超标,达6级,碳化物2级,但表面硬度达到63HRC!一般情况残奥多硬度相对降低,不知道该工件为何硬度这么高?
发表于 2016-2-22 10:57:42 | 显示全部楼层
把照片发上来看看。正确区分一下是铁素体还是残余奥氏体。
签到天数: 8 天
发表于 2016-2-22 12:57:35 | 显示全部楼层
加个冷处理就没问题了。
签到天数: 437 天
发表于 2016-2-22 13:41:53 | 显示全部楼层
你打的是宏观硬度吧。如果是的话,其硬度值不是反应的奥氏体的硬度值。即便测得是参与奥氏体的硬度值,但是其硬度值的大小和固溶在其中的碳含量,以及奥氏体晶粒是否发生协作变形也有关系吧(个人观点)
签到天数: 128 天
发表于 2016-2-24 23:26:03 | 显示全部楼层
表面硬度达到63HRC,不是最高,最高67
签到天数: 7 天
发表于 2016-2-25 17:43:27 | 显示全部楼层
表面没有打磨的么?应该不会的哇。
发表于 2016-2-26 10:06:13 | 显示全部楼层
残余奥氏体超标?硬度一般是降低的,怎么会高呢,不会淬火后组织是马氏体为主,使硬度高了吧。有图片参考话好综合分析了
签到天数: 126 天
发表于 2016-2-29 09:54:59 | 显示全部楼层
此帖为何设置“此帖仅作者可见”,请楼主发帖求助公开交流,论坛是公共平台,共同学习。
此帖已重新设置,恢复普通帖格式。
签到天数: 128 天
发表于 2016-2-29 11:37:48 | 显示全部楼层
你判断的残余奥氏体是否正确发图大家看看,只淬火不回火判断残余奥氏体有可能误判
发表于 2016-3-23 08:27:14 | 显示全部楼层
加个深冷处理,深冷处理有效降低残奥!
GMT+8, 2026-6-15 22:00 , Processed in 0.031084 second(s), 21 queries .
