查看: 13973|回复: 17
[原创] 退火态H13料的晶粒度等级用什么方法检测?
签到天数: 1505 天
发表于 2016-2-25 13:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,退火态的H13料用什么标准和什么方法检测其晶粒度等级?
看到很多资料介绍说参照ASTM E112标准,但是不知道如何操作;
请大家谈谈自己的做法和经验。
发表于 2016-2-25 20:30:36 | 显示全部楼层
        用过普通硝酸酒精溶液腐蚀观察过吗?
签到天数: 1505 天
 楼主| 发表于 2016-2-26 08:09:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-2-25 20:30
用过普通硝酸酒精溶液腐蚀观察过吗?
老兄好。退火材料组织均匀,无法观察到晶界。
晶粒度的检查需要一个标准,通常是参考ASTM E112标准,但是不清楚H13该选择什么方法显示晶粒度;
请老兄指导,谢谢。
发表于 2016-2-26 11:27:09 | 显示全部楼层
晶粒度的检查需要一个标准,通常是参考ASTM E112标准, ...
           用以下方法试一试:
           原奥氏体晶界显示
           (1)用饱和苦味酸溶液(将苦味酸溶入蒸馏水中,底部有残留不溶解的就叫饱和溶液)20ml(多少取决于试样大小),加2~3滴HCl再加1~2 ml洗手液(洗洁精亦可);加热到50℃左右,浸蚀3~5min即可,温度越高,时间越短。浸蚀好后用清水在抛光布上擦拭几下或轻抛一下即可观察;
          (2)即用一种能够在回火后仍然可以显示晶粒度的腐蚀剂:饱和苦味酸水溶液100ml,海欧洗涤剂1~5ml(也可用普通厨房用的普通洗洁精),盐酸 1~5滴。
          (3)1g苦味酸+5mlHCl+100ml酒精。
签到天数: 1565 天
发表于 2016-2-26 22:33:04 | 显示全部楼层
我们只用过硝酸酒精腐蚀。
签到天数: 36 天
发表于 2016-2-27 11:06:37 | 显示全部楼层
直接开个缺口,打断看断口金相
发表于 2016-2-27 16:18:36 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2016-2-27 11:06
直接开个缺口,打断看断口金相
         打断后就能看到金相?火眼金睛乎?
签到天数: 36 天
发表于 2016-2-28 07:23:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-2-27 16:18
打断后就能看到金相?火眼金睛乎?
哈哈,杨工好兴致!断口形貌,如何?
发表于 2016-2-28 10:10:25 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2016-2-28 07:23
哈哈,杨工好兴致!断口形貌,如何?
           你所讲的情况,我们在过去进行高速钢刀具热处理时也采用过,只是根据断口形貌,大概判断它的晶粒度等级
签到天数: 66 天
发表于 2016-2-28 14:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
北美压铸协会标准里有规定,于1030摄氏度保温30min,淬水,最低245回火测晶粒度wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1505 天
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:48:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主的答复。NADCA确实有此方面的描述。
发表于 2016-2-28 21:53:48 | 显示全部楼层
我们用苦味酸做过淬回火的晶粒度,但退火态的还真没做过。欢迎有经验的师傅们发表意见
签到天数: 6 天
发表于 2016-2-29 21:33:10 | 显示全部楼层
我只知道用硝酸酒精是不能腐蚀出晶粒度的,用苦味酸直接腐蚀也是不行的,但没试过加热后的,退火态下,可以采用回火氧化法试试看,不过我试过,但并不理想,也需是回火后,抛光方式不好,太重了。
签到天数: 22 天
发表于 2016-3-1 09:41:40 | 显示全部楼层
试样件在保护性介质中,经1010±10℃奥氏体化,保温30min,油淬后,按ASTME112进行评级,
发表于 2016-3-1 17:28:58 | 显示全部楼层
参照ASTM E112标准
百度一下,就可以
你这是H13圆棒还是板材
http://www.songshunyg.com
发表于 2016-3-2 15:55:04 | 显示全部楼层
沈工,附件看你用的上不,退火無晶界,看來此法不行
签到天数: 95 天
发表于 2016-3-22 11:13:12 | 显示全部楼层
三氯化铁水溶液,效果很好!
签到天数: 10 天
发表于 2016-3-22 22:38:05 | 显示全部楼层
退火态下显示不出晶界,因此没法判断晶粒度。做H13退火态晶粒度实际上是将退火态试样热处理后检测的晶粒度。
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.037066 second(s), 22 queries .
