楼主: XL066
[讨论] 此产品能淬水吗
发表于 2009-1-3 11:40:03 | 显示全部楼层
可以!
此材料的淬透性比60Si2Mn还差,采用油淬心部淬到半马难度大,可采用水溶性淬火介质或热水!
签到天数: 9 天
发表于 2009-1-4 20:10:33 | 显示全部楼层
可采用水/空/水淬火法。加热温度850-870,第一次水冷时间1秒/ 2毫米,空冷时间为第一次水冷时间一半,第二次水冷时间为第一次水冷时间三分之一。370-410回火HRC45-50,420-470回火HRC42-47,直径大于20毫米的热卷弹簧均采用此工艺。
发表于 2009-1-7 19:17:57 | 显示全部楼层
为什么要淬水呢,在能够淬透的情况下,尽量选择较缓和的冷却介质,这样组织应力和热应力都很小,不容易变形和开裂。
签到天数: 18 天
发表于 2009-1-15 17:02:07 | 显示全部楼层
水冷风险太大了,油淬完全能满足技术要求哦
发表于 2009-1-31 10:34:17 | 显示全部楼层
工件直径并不大,可以油淬,而且变形会小一些.
是否能水冷和加热设备无关.
发表于 2009-2-26 11:00:42 | 显示全部楼层
最省事的办法是淬油;
淬水需要操作工人的经验;
也可考虑选择其它聚合物淬火介质.
发表于 2009-3-2 11:36:17 | 显示全部楼层
淬水肯定会裂,应该淬油吧
发表于 2009-3-2 11:42:55 | 显示全部楼层
这个材质使用水淬似乎风险比较大
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-4 17:16:28 | 显示全部楼层
如果有专用淬火介质更好,常州化工的等温淬火油就不错。热处理后还要校直哦!
发表于 2009-3-8 14:55:20 | 显示全部楼层
容易变形啊
发表于 2009-3-8 19:31:33 | 显示全部楼层
回复 1# XL066 的帖子
淬油,但我也想楼主是否有料头(就是废料)实验一下淬水,看看
发表于 2009-3-8 20:40:09 | 显示全部楼层
形状太容易变形了,淬水的话还容易开裂,如果真要淬水的话淬火温度可以低一点,甚至可以亚温淬火,这样的话热应力小一点,变形开裂倾向小一点,达到你要求的硬度应该不成问题
发表于 2009-3-9 19:58:42 | 显示全部楼层
可以使用水淬,淬火温度用850度,间断淬火或控制水温在50~70度,出水温度在250度左右,回火温度比正常回火温度高20度。水淬火的特点是软点少,但变形大,校直麻烦些。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-5-19 15:48 编辑 ]
签到天数: 295 天
发表于 2009-4-3 19:06:09 | 显示全部楼层
合金钢材料最好淬油,一般碳素钢用水淬火.象这种钢都淬油.之后可以回火调整硬度.
发表于 2009-5-8 09:54:12 | 显示全部楼层
最好淬油,或者采取水淬油冷,但是一定注意出水温度
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-18 11:01:57 | 显示全部楼层
这种弹簧钢你为什么要水淬呢,可以选择用油来淬火啊,你的技术要求也不高,用油淬,常规的热处理很容易达到的,当然,你要非拿水淬,也可以,但是一定要把握好水淬时间,同时可以选择油冷,也就是“传说中”的水淬油冷,即双液淬火工艺,但是相比较而言,直接油淬要简单的多。
发表于 2009-5-19 15:16:56 | 显示全部楼层
是用油淬火不行吗?用水淬火也可以,把水加热到50度。试一下,小件废一件也没事
发表于 2009-5-19 22:13:29 | 显示全部楼层
吹风试试看
发表于 2009-5-20 22:32:00 | 显示全部楼层
用一种介于水和油之间的淬火介质(一种可容性有机塑料淬火介质)比较理想。
发表于 2009-5-23 08:56:53 | 显示全部楼层
弹簧钢,φ30,油冷很容易就能淬上火,280左右回火,就是担心变形
GMT+8, 2026-7-4 09:14 , Processed in 0.035921 second(s), 18 queries .
