查看: 8320|回复: 15
[求助] 钢管冷拔后去应力时冲击功的变化
签到天数: 1103 天
发表于 2016-2-25 19:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345D原材料299×36,冷拔到295/233.17,原材料和中间没有任何热处理,最后去应力时,出现温度升高冲击功反而急速下降的现象。
450℃时,零下20℃冲击功为100J,600℃时,零下20℃冲击功只有20J了。这是什么原因?
发表于 2016-2-25 19:28:47 | 显示全部楼层
回火冷却方式是怎么样的,会是第二类回火脆性吗
签到天数: 1103 天
 楼主| 发表于 2016-2-25 20:46:31 | 显示全部楼层
回火脆性不是在淬火+回火出现的吗?我这个是去应力退火啊
发表于 2016-2-27 16:23:41 | 显示全部楼层
曾经好像在哪篇文章里看到过,记不大清楚了。
发表于 2016-2-27 20:06:00 | 显示全部楼层
考虑临界再结晶,看看金相组织吧
签到天数: 1103 天
 楼主| 发表于 2016-2-27 20:16:54 | 显示全部楼层
corundum 发表于 2016-2-27 20:06
考虑临界再结晶,看看金相组织吧
晶粒度自己评级8.5级,客户评级9级
发表于 2016-2-27 20:21:33 | 显示全部楼层
那么,排除临界再结晶的可能性。
看过断口吗,正常的和非正常的,有何区别?
签到天数: 253 天
发表于 2016-2-28 16:21:36 | 显示全部楼层
壁厚这么厚,冲击值有点变化很正常,不同的位置冲击都不一样
而且600度去应力都已经影响性能了
签到天数: 1103 天
 楼主| 发表于 2016-2-28 19:21:49 | 显示全部楼层
而且600度去应力都已经影响性能了
请看清楚再发言啊。冲击功是应该有变化,但是应该是变好才正常吧,至于取样位置基本是一致的。而且去应力本来就有改变性能的目的
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-1 09:31:37 | 显示全部楼层
我认同回火脆性的结束:因为材料发生了变形,淬火从一个角度讲也是发生了变形(马氏体相变),回火脆性的机理是部分合金元素的偏聚。我认为回火脆性可以解释(个人理解)
签到天数: 1103 天
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:14:00 | 显示全部楼层
帮忙回想下啊,实在是搞不懂啊。而且这种材料,温度,也做过很多其他的钢管,没出现过此类现象啊。
签到天数: 1103 天
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:14:57 | 显示全部楼层
corundum 发表于 2016-2-27 20:21
那么,排除临界再结晶的可能性。
断口确实看得出来明显的区别,但是不能解释原因也没用啊
发表于 2016-3-3 23:00:27 | 显示全部楼层
书上说:珠光体、贝氏体、马氏体都会出现回火脆性。马氏体回火脆性最显著,珠光体最轻。如果你说这种材料的钢管以前都没问题的话,建议你先分析一下这批材料的化学成分是否合格
签到天数: 1103 天
 楼主| 发表于 2016-3-4 12:32:19 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2016-3-3 23:00
书上说:珠光体、贝氏体、马氏体都会出现回火脆性。马氏体回火脆性最显著,珠光体最轻。如果你说这种材料 ...
原材料元素,晶粒度,非金属夹杂都是合格的
发表于 2016-3-4 17:19:35 | 显示全部楼层
你以前做的钢管,也是这个规格吗,化学元素有没有偏上限或者下线的
签到天数: 1103 天
 楼主| 发表于 2016-3-4 20:36:00 | 显示全部楼层
不是这个规格,以前很少检验化学元素。但是不管规格是什么,元素成分偏上还是偏下,正常情况都应该是随着去应力温度升高,冲击功提高或者是不变,不会降低啊
GMT+8, 2026-7-19 12:36 , Processed in 0.035532 second(s), 21 queries .
