查看: 9366|回复: 11
[求助] 墨铸铁Qt600_3先正火后 高频表面淬火硬度
签到天数: 60 天
发表于 2016-2-27 18:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位师父指点我有几件球墨铸铁工件 先正火后 高频表面淬火硬度始终在HRC22至26左右 离要求 HRC50至55相差悬殊 不知如何是好
发表于 2016-2-28 10:13:04 | 显示全部楼层
        这个高频淬火硬度极其不正常,可以说是失败的高频淬火
签到天数: 21 天
发表于 2016-2-28 10:15:01 | 显示全部楼层
没有淬硬,看看金相组织
签到天数: 1807 天
发表于 2016-2-29 08:14:31 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过!
先检测正火后组织中的珠光体含量,很可能是正火后珠光体含量没有达到一定量而导致的淬不硬。
签到天数: 36 天
发表于 2016-2-29 13:19:03 | 显示全部楼层
nel1982 发表于 2016-2-29 08:14
这个问题我遇到过!
先检测正火后组织中的珠光体含量,很可能是正火后珠光体含量没有达到一定量而导致的淬 ...
靠谱的回答,实践中出来的经验
签到天数: 52 天
发表于 2016-3-2 12:45:41 | 显示全部楼层
珠光体含量应当达到百分之八十,最次也不能低于百分之七十~~~不然硬度很难上去
发表于 2016-3-3 07:10:23 | 显示全部楼层
建议查看基体金相,珠光体含量要到75以上,没有的话,就要考虑正火工艺的正确与否了。
签到天数: 17 天
发表于 2016-3-3 14:24:07 | 显示全部楼层
1、珠光体含量低
2、正火表面氧化脱碳严重
签到天数: 2800 天
发表于 2016-3-5 02:09:20 | 显示全部楼层
请问您的工件大吗?请介绍您的现行工艺。
签到天数: 49 天
发表于 2016-3-5 13:25:18 | 显示全部楼层
高频淬火的球铁件要求为珠光体基体,含量在85%以上会有好的淬火效果!
签到天数: 357 天
发表于 2016-3-5 13:25:25 | 显示全部楼层
球铁一定要珠光体的含量很高才能上硬度吗。
签到天数: 49 天
发表于 2016-3-5 13:26:11 | 显示全部楼层
先检查一下你的正火组织!可能没处理好!
GMT+8, 2026-7-19 02:18 , Processed in 0.033783 second(s), 20 queries .
