查看: 18609|回复: 11
[求助] YK30 材料自主創新熱處理中
发表于 2016-3-1 11:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天公司有一80*20*10  的YK30材料(C% 1    Si 0.35%   cr  0.3% Mn  0.8%)做結構件,主要用于电线端子压接机的结构件,具体硬度没有什么要求,结构件主要有良好的韧性,(与45#调质和差不多就行)于是个人热处理工艺如下:
      淬火  850°C   保温40MIN ,光亮淬火油淬火,510°C   回火2H  ,
现在还在炉子回火当中,各位前輩,依照你們經驗,這樣工藝做出來后,
  1.組織會OK 嗎?,硬度範圍大概為多少、,
  2.能否滿足結構件的使用要求(低強度,韌性一般就OK),
   3.能否媲美45#调质后的组织呢,
答案檢測后明天跟新
签到天数: 1505 天
发表于 2016-3-1 15:55:53 | 显示全部楼层
小丁,我查到了大同yk30的资料,供你参考。
由于资料的回火曲线没有500度,所以很难判断你510度回火后,其硬度是多少。
签到天数: 1505 天
发表于 2016-3-1 15:57:43 | 显示全部楼层
另外,大同资料中提供的淬火温度是810--830度。
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-1 17:01:13 | 显示全部楼层
等待明天金相组织照片。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-3-1 18:23:02 | 显示全部楼层
由于资料的回火曲线没有500度,所以很难判断你510度回火后, ...
非常感谢沈工的帮助,感谢!
 楼主| 发表于 2016-3-1 18:24:25 | 显示全部楼层
你这个资料是从哪里找到的呢?沈工
 楼主| 发表于 2016-3-1 18:29:26 | 显示全部楼层
恩,我查阅了相关资料,温度建议在800~850°C,由于我司今年才做刀模的生产,目前仅采用的是炉式加热炉,对炉子温度保护性考虑因此采用最高的850°C,并且340°回火,得到的产品在55HRC间,满足硬度要求。行业中刀模的硬度参考值也跟这个差不多。
   对于你提的意见,我会在接下来的生产中改善,再次谢谢沈工。
签到天数: 1505 天
发表于 2016-3-1 19:25:48 | 显示全部楼层
丁小布 发表于 2016-3-1 18:23
非常感谢沈工的帮助,感谢!
以前在lkm工作,该公司销售日本大同的模具钢,所有保留大同的钢材资料。
 楼主| 发表于 2016-3-2 08:18:38 | 显示全部楼层
龙记集团为世界四大模架制造商之一   厉害!
 楼主| 发表于 2016-3-2 09:04:47 | 显示全部楼层
沈工,昨天为避免回火脆性,回火后我采用油冷,工件表面看起来像被一层油脂包裹一样,这个是怎么回事呢?
硬度测试为43.5~44HRC,苦于没有金相显微镜,无法做金相分析
签到天数: 1505 天
发表于 2016-3-2 12:10:48 | 显示全部楼层
丁小布 发表于 2016-3-2 09:04
沈工,昨天为避免回火脆性,回火后我采用油冷,工件表面看起来像被一层油脂包裹一样,这个是怎么回事呢? ...
估计是淬火油附着工件表面了。对工件应该没有影响。
签到天数: 10 天
发表于 2021-1-9 16:29:04 | 显示全部楼层
沈工,您的那份资料麻烦给我看下,下载不了
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.034218 second(s), 25 queries .
