查看: 6513|回复: 11
SA-213T92热处理后硬度超标怎么办?
发表于 2008-8-1 20:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在的工地上出现一个这样的问题,求助大家帮帮忙,SA-213T92热处理后硬度超标,超过250了,想尽各种办法以后还是无济于事,φ76×15.5 升降温速度为270度/h恒温时间为按8min/mm计算为135分钟。结果还是不行,请大家想想办法,有什么好的建议,请尽快与我联系,谢谢
发表于 2008-8-1 20:52:07 | 显示全部楼层
请问楼主:SA-213T92是零件号还是材料?硬度超标是何种热处理引起,退火吗?加热设备是?
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-2 12:29:31 | 显示全部楼层
你能把你的材料化学成分提供出来吗,还有你的热处理方式,技术要求
 楼主| 发表于 2008-8-2 17:40:51 | 显示全部楼层
是材料
是材料,是管子母材的材质,热处理设备是江苏吴江的60KW机子。
    麻烦 大家想想办法,我要疯咯
发表于 2008-8-2 18:01:47 | 显示全部楼层
恒温时间为按8min/mm计算
是不是时间的问题?
 楼主| 发表于 2008-8-2 20:07:42 | 显示全部楼层
短还是长?
那你的意思是短了还是长了喃?
 楼主| 发表于 2008-8-5 11:02:38 | 显示全部楼层
没人知道?
这么多人都不清楚这种材质的热处理工艺 啊?不是吧?
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-5 11:08:58 | 显示全部楼层
SA-213T92是什么材料,有没有成分
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:23:44 | 显示全部楼层
T91
T91 你接触过吗?知道T91的话就应该清楚T92  是马氏体金属材料
发表于 2008-8-7 11:46:06 | 显示全部楼层
高温回火试试,如果还不行,那从两相区走走。一般这样就行了。
发表于 2009-9-14 18:10:53 | 显示全部楼层
T92我以前做过实验,正火后如果在755°±10°回火一个小时硬度会偏高,如果把回火温度定为765°±10的话,就正常了
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-16 09:08:32 | 显示全部楼层
提高回火温度
GMT+8, 2026-7-4 13:46 , Processed in 0.032307 second(s), 21 queries .
