查看: 10147|回复: 3
[铝(合金)] 铸铝的延伸率问题
签到天数: 110 天
发表于 2016-3-4 08:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
测得铸铝的延伸率一般为4%左右,能否说铝合金为脆性材料?
签到天数: 203 天
发表于 2016-3-4 16:21:36 | 显示全部楼层
还有比这更低的。要看材料牌号以及是否做过热处理。
以前处理过ZL 104,图纸要求T6后,随炉短试棒 δ > 2%。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-3-5 10:23:25 | 显示全部楼层
以前处理过ZL 104,图纸要求T6后,随炉短试棒 δ > 2% ...
是不是可以认为ZL104属于脆性材料?
签到天数: 203 天
发表于 2016-3-7 00:02:52 | 显示全部楼层
好像没有这么一个表格,哪些“属于”脆性材料。也没有一个公认的标准数值作为划分脆性和塑性材料的绝对界限(有人用δ>2%或5%,好像没有成为标准)。
实务上只在意材料塑性好不好(用δ或ak来衡量),二分法成绝对的脆性还是塑性没有实用意义。
以上述ZL104为例,我们只关心如何满足图纸要求(δ>2%)。没人钻牛角尖想要把它归类为脆性还是塑性材料。
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.028321 second(s), 21 queries .
