查看: 7266|回复: 19
[求助] 请教各位高手帮忙~~~为什么3.2mm厚工件内侧会出现铁素体?!
签到天数: 66 天
发表于 2016-3-4 13:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件为两块3.2mm厚钢板组成的夹层,  多用炉油冷淬火,淬火温度850℃。保温时间120min     碳势1% 工件表面都渗碳了!
工件内部始终会析出0.2mm左右铁素体层。导致延伸率不合格!!
请教各位高人这是怎么回事???
材料化学成分接近于20crmoB低碳低合金钢板。
考虑工件变形,无法提高淬火温度。一筹莫展!
传送失败 稍后尝试补充金相图片
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-4 18:45:08 | 显示全部楼层
工件内部始终会析出0.2mm左右铁素体层。确定是淬火析出的铁素体?我认为原始状态本身就有铁素体,铁素体引起延伸不合格?等楼主照片
发表于 2016-3-5 09:03:16 | 显示全部楼层
楼主最好晒张金相图,更直观些
签到天数: 249 天
发表于 2016-3-5 10:37:45 | 显示全部楼层
你回火了吗?(淬火保温时间太长了,而且温度低了)
签到天数: 171 天
发表于 2016-3-5 11:43:21 | 显示全部楼层
              预冷时间多少?
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-6 16:43:22 | 显示全部楼层
始终没看到图片,不知道铁素体在内部的什么地方
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 08:51:30 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-3-4 18:45
工件内部始终会析出0.2mm左右铁素体层。确定是淬火析出的铁素体?我认为原始状态本身就有铁素体,铁素体引 ...
低碳钢是本身含大量铁素体。但热处理后就没有的。。。铁素体析出在内表面。。相等于3.2mm厚钢板的里层表面。
  我也想传图片,只是现在一直无法上传。     多谢您的关注。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 08:53:01 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-6 16:43
始终没看到图片,不知道铁素体在内部的什么地方                                                         ...
一直无法上传.....在钢板最表面,很薄一层。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 08:53:47 | 显示全部楼层
从多用炉加热炉膛到淬火室的时间...
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 08:56:16 | 显示全部楼层
回火了,但回火温度很低只有三百。        真诚请教下淬火保温时间长 产生的铁素体吗 ,这个具体怎么解释  ?
签到天数: 642 天
发表于 2016-3-7 10:20:23 | 显示全部楼层
1.提高淬火温度,可以在885℃。
2.更换更快的淬火油。
3.装夹方式也很重要,装炉量。
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-7 14:06:08 | 显示全部楼层
你能不能确定是铁素体而不是氧化铁?没看到图片我也不能确定。300度回火有气氛保护吗?没有保护的话,容易形成氧化铁
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 14:30:27 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2016-3-7 10:20
1.提高淬火温度,可以在885℃。
2.更换更快的淬火油。
3.装夹方式也很重要,装炉量。
您说的很对。但刚好只有那么一层F,我也是头晕了
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 14:31:49 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-7 14:06
你能不能确定是铁素体而不是氧化铁?没看到图片我也不能确定。300度回火有气氛保护吗?没有保护的话,容 ...
排除是氧化铁,因为一边有,一边没有。且单边出现铁素体未300℃回火便出现这个现象
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-8 01:23:34 | 显示全部楼层
夹层中有空气,热处理造成脱碳
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2016-3-9 10:20:42 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-8 01:23
夹层中有空气,热处理造成脱碳        ...
有点道理。    但我们是在多用炉渗碳气氛中做的啊,碳势0.9%外层已渗碳,而且夹层不是封闭的。这样就说不通了
签到天数: 142 天
发表于 2016-3-9 13:28:36 | 显示全部楼层
我的分析,这是一个钢板折叠成的工件,钢板两面本身都有脱碳层存在,热处理时外表面渗碳了所以脱碳层没有了 ,折叠内里一面由于气氛无法流通没渗碳,保留了原有的脱碳层。你是不是做过原材料表面金相?或者就是拿来考验大伙儿的
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-9 20:55:57 | 显示全部楼层
7101854 发表于 2016-3-9 10:20
有点道理。    但我们是在多用炉渗碳气氛中做的啊,碳势0.9%外层已渗碳,而且夹层不是封闭的。这样就说不 ...
不封闭也一样脱碳,除非是预留了空隙,除非对脱碳有更科学的解释
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2016-3-11 12:13:06 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2016-3-9 13:28
我的分析,这是一个钢板折叠成的工件,钢板两面本身都有脱碳层存在,热处理时外表面渗碳了所以脱碳层没有了 ...
您的分析很有意义,我的确做过金相。我是没解决办法了才来向大家请教的
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2016-3-11 12:16:02 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-9 20:55
不封闭也一样脱碳,除非是预留了空隙,除非对脱碳有更科学的解释                                       ...
您这个思路有点让我脑洞大开。但我还是不能完全理解,您能跟我讲下具体原理吗?  为什么渗碳气氛,夹层不封闭也脱碳,这个知识是我以前没遇到的,
GMT+8, 2026-6-16 05:38 , Processed in 0.037071 second(s), 21 queries .
