查看: 9118|回复: 11
[讨论] 高碳钢渗碳后 碳化物颗粒呈平行带状聚集分布
发表于 2016-3-5 09:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 发些讨论
 楼主| 发表于 2016-3-5 21:51:06 | 显示全部楼层
求助啊 叔叔阿姨 大哥大姐 弟弟妹妹们
签到天数: 8 天
发表于 2016-3-6 07:03:07 | 显示全部楼层
高碳钢渗碳,没写错吧,什么材料呀,为什么渗碳,你要渗到多少碳浓度?
签到天数: 462 天
发表于 2016-3-6 09:40:49 | 显示全部楼层
liuyuanyu 发表于 2016-3-5 21:51
求助啊 叔叔阿姨 大哥大姐 弟弟妹妹们
请问你的是什么材质?
发表于 2016-3-6 10:42:37 | 显示全部楼层
          什么材料?渗碳淬火工艺?楼主可否介绍一下?
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-6 12:31:00 | 显示全部楼层
带状碳化物不是渗碳渗出来的吧?(个人认为)  不知道要讨论什么
 楼主| 发表于 2016-3-6 22:43:55 | 显示全部楼层
这个带状是怎么出来的呢 渗之前没有的
签到天数: 97 天
发表于 2016-3-7 15:28:02 | 显示全部楼层
虽然不是很了解楼主的材质及工艺等条件,但是做个大胆的猜测:
    渗碳前产品的近表面即存在带状组织,故存在呈带状分布的相对高碳区(例如P多)及低碳区(例如F多)。
    在渗碳过程中,外部碳原子的扩散是呈均匀梯度曲线向内进行扩散,故原高碳区的碳含量进一步增高,并在冷却过程中延原带状高碳区域形成带状分布的碳化物。而原低碳区的含碳量也同步增高,但相对碳含量仍较低,且未达到大量形成碳化物的条件。最终形成楼主图片所示组织。
    这个推论有个比较大的BUG是:渗碳在奥氏体化过程中进行,此过程中,工件内部的高碳区及低碳区本身会进行积极的均匀化扩散,故最终的结果会向着碳势均匀化即消除带状的方向发展。理论上无法形成带状的碳含量不均分布。而冷却的过程中,碳势均匀组织的碳化物偏析也是在空间上均匀随机的出现的,不应形成带状分布。
    抛砖引玉,一点拙见,各位大侠见笑!
签到天数: 96 天
发表于 2016-3-8 15:01:19 | 显示全部楼层
中等渗碳淬火温度,扩散温度不变,渗碳浓度略高点,渗碳时间不要太长,适当延长扩散时间均化,应能解决带状问题。但材料带状不能太明显。我们的GCr15钢就有碳氮共渗的,渗碳还比碳氮共渗好搞点。
 楼主| 发表于 2016-3-9 13:49:06 | 显示全部楼层
闲看流水 发表于 2016-3-8 15:01
中等渗碳淬火温度,扩散温度不变,渗碳浓度略高点,渗碳时间不要太长,适当延长扩散时间均化,应能解决带状 ...
您是什么单位,交流一下哈
签到天数: 96 天
发表于 2016-3-10 15:50:17 | 显示全部楼层
带状不超过一定程度就可以了,可参照相关类似国标
签到天数: 159 天
发表于 2016-3-11 08:17:31 | 显示全部楼层
请教一下,为什么高碳钢还需要渗碳?
GMT+8, 2026-7-19 02:13 , Processed in 0.034732 second(s), 23 queries .
