查看: 15096|回复: 34
[讨论] 这是渗碳还是脱碳?
发表于 2016-3-7 11:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 2672 天
发表于 2016-3-10 07:08:32 | 显示全部楼层
工件在热处理前表面有脱碳层,进炉加热过程中表面又有渗碳现象。直接检查一下处理前的材料表面是否有脱碳。
回复 1 0
发表于 2016-3-7 12:21:03 | 显示全部楼层
个人觉得是白亮带。。
 楼主| 发表于 2016-3-7 12:24:07 | 显示全部楼层
GlanGe 发表于 2016-3-7 12:21
个人觉得是白亮带。。
这是等温淬火后的组织
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-7 14:19:44 | 显示全部楼层
仅仅等温淬火为什么会渗碳?
 楼主| 发表于 2016-3-7 14:25:02 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-7 14:19
仅仅等温淬火为什么会渗碳?
加热炉内有渗碳气氛。
签到天数: 26 天
发表于 2016-3-7 15:02:19 | 显示全部楼层
打个显微硬度就好确定了。
 楼主| 发表于 2016-3-7 15:13:04 | 显示全部楼层
pastesong 发表于 2016-3-7 15:02
打个显微硬度就好确定了。
太靠边,也窄,不好打
签到天数: 62 天
发表于 2016-3-7 16:22:43 | 显示全部楼层
有资料上讲好像用高锰酸钾热蚀变黑是碳化物,没有做过试验。你可以试试看。
签到天数: 577 天
发表于 2016-3-7 16:45:28 | 显示全部楼层
肯定不是渗碳。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:49:01 | 显示全部楼层
请问是怎么判断的呢?
签到天数: 66 天
发表于 2016-3-7 17:23:12 | 显示全部楼层
有更高倍一点的吗?若是渗碳,白色肯定是残奥,里面会有片状马氏体的,若是脱碳,铁素体的晶界会很明显
签到天数: 272 天
发表于 2016-3-7 22:08:48 | 显示全部楼层
可以用火花鉴别一下。
签到天数: 203 天
发表于 2016-3-7 23:58:18 | 显示全部楼层
热处理前,原材料表面做过某种处理么?
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-8 00:57:10 | 显示全部楼层
碱性苦味酸腐蚀,碳化物变黑
 楼主| 发表于 2016-3-8 08:32:12 | 显示全部楼层
没有明显的铁素体晶界,和以往出现的全脱碳很不一样,白色组织里也未发现马氏体。
 楼主| 发表于 2016-3-8 08:33:46 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2016-3-7 23:58
热处理前,原材料表面做过某种处理么?
机加工成型后等温淬火,加有渗碳气氛,炉内没有氧气探头,不能确定碳势高低。
 楼主| 发表于 2016-3-8 08:34:26 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-8 00:57
碱性苦味酸腐蚀,碳化物变黑
能提供下具体配置方法没,苦味酸有,碱性苦味酸没有配置过。
 楼主| 发表于 2016-3-8 08:36:04 | 显示全部楼层
签到天数: 1165 天
发表于 2016-3-8 09:06:02 | 显示全部楼层
是脱碳,最好把材料及处理过程详细说明,这样便于大家帮你判断,第一张低倍的照片尽可能把心部的组织多拍一部分进去。制样不是很好,还需努力。
签到天数: 171 天
发表于 2016-3-8 09:13:26 | 显示全部楼层
材料是GCr15吗?先脱碳后表面又补碳?
GMT+8, 2026-6-16 05:37 , Processed in 0.039042 second(s), 23 queries .
