查看: 10659|回复: 27
[求助] 真心求帮助?各位大神求助
发表于 2016-3-8 15:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1260℃高温轧制和1130℃轧制终轧制温度控制在900℃左右出来两块钢板,经过相同900℃淬火图(1、2),640℃回火(3、4).
     请问淬火后两种工艺组织都是神马??有什么不同?回火后呢?
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-9 01:40:41 | 显示全部楼层
组织组成物没区别,都是回火索氏体。但晶粒度高温轧制的要粗大的多,还是低温轧制的好。
回复 1 0
签到天数: 249 天
发表于 2016-3-8 15:41:41 | 显示全部楼层
图三是1130度的、图4是1260度的吗?
 楼主| 发表于 2016-3-9 10:32:48 | 显示全部楼层
tu3是1260的啊
 楼主| 发表于 2016-3-9 10:35:23 | 显示全部楼层
虽然轧制板晶粒度粗大很多,但是经过900℃淬火后晶粒度基本相同了,但是力学性能上差了一点,但是低温冲击功差了很多,,求具体分析方法,为何900淬火后晶粒度变化相差不多了
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-9 12:16:25 | 显示全部楼层
都是回火索氏体,晶粒大小不同
签到天数: 249 天
发表于 2016-3-9 14:15:39 | 显示全部楼层
受教了,从没这么低的温度轧钢
发表于 2016-3-9 15:21:05 | 显示全部楼层
相里 发表于 2016-3-9 10:35
虽然轧制板晶粒度粗大很多,但是经过900℃淬火后晶粒度基本相同了,但是力学性能上差了一点,但是低温冲 ...
经过900度淬火后晶粒度基本相同了--这个理解个人觉得值得商榷;如果后续不经过正火的话,淬火时奥氏体晶粒度是得到保持的,就是说淬火时奥氏体的晶粒大小是不一样的,粗大晶粒会导致淬火后形成粗大的板条马氏体组织,必然导致冲击韧性的降低。。
签到天数: 702 天
发表于 2016-3-9 15:40:41 | 显示全部楼层
以前遇到过轧制后晶粒度不均匀,冲击功差别很大的情况!金相图显示的混晶和你的有点像!我的没调质!
签到天数: 25 天
发表于 2016-3-9 16:27:11 | 显示全部楼层
可以知道这是什么材质吗?
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-9 20:49:15 | 显示全部楼层
晶粒度差2级,怎么说差不多?
签到天数: 31 天
发表于 2016-3-10 11:50:13 | 显示全部楼层
同意8楼的,图上看,晶粒度有差别。对冲击影响最大的就是晶粒度,而控制的方法就是低终轧温度。
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:07:52 | 显示全部楼层
GlanGe 发表于 2016-3-9 15:21
经过900度淬火后晶粒度基本相同了--这个理解个人觉得值得商榷;如果后续不经过正火的话,淬火时奥氏体晶 ...
其实我也觉得就是晶粒度大小级别不同导致韧性不足,但是强度为什么相差不多??为什么只有韧性下降的特别多,最大相差两倍呢
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:08:34 | 显示全部楼层
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-10 22:48:07 | 显示全部楼层
相里 发表于 2016-3-10 17:08
其实我也觉得就是晶粒度大小级别不同导致韧性不足,但是强度为什么相差不多??为什么只有韧性下降的特别 ...
把断口的照片发上来看看
签到天数: 107 天
发表于 2016-3-11 08:10:45 | 显示全部楼层
强度差不多有什么不对吗?你认为晶粒度不同强度就应该不同的理论依据是什么呢?
感觉你是在帮大家普及金属学基本理论啊。
签到天数: 1254 天
发表于 2016-3-11 08:57:51 | 显示全部楼层
强度只和硬度有关。同种材料虽然轧制工艺不同,但调质工艺相同,硬度相同,所以强度相同。而韧性确有差异。
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:04:45 | 显示全部楼层
空余恨 发表于 2016-3-11 08:57
强度只和硬度有关。同种材料虽然轧制工艺不同,但调质工艺相同,硬度相同,所以强度相同。而韧性确有差异。 ...
请问这这是什么原因呢??  难道调质后晶粒相差不多???求教
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:07:34 | 显示全部楼层
感觉你是在帮大家普及金 ...
我认为是晶粒度不同是造成韧性相差太多的原因,不懂你想说什么
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:08:42 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-10 22:48
把断口的照片发上来看看        ...
反正就是这样的事,强度相差不多,一点点!但是低温韧性-84相差太多了,接近一倍
GMT+8, 2026-6-16 04:06 , Processed in 0.038802 second(s), 23 queries .
