查看: 7941|回复: 3
[讨论] 5种先进的热处理技术方法
发表于 2016-3-8 16:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技水平发展使得金属热处理技术也在不断提升,老的热处理方法都会对环境造成一定的污染,而且这会对人的身体健康构成威胁,现代科技对热处理技术进行改进,接下来贤集网分享当下最先进的热处理技术供大家使用。
  一、可控气氛热处理
  可控气氛热处理主要是防氧化和脱碳,并对渗碳和渗氮做到精确的控制。20世纪80年代末开始应用于工业生产,发展到现在应用非常广泛。中外各设备厂家结合中国市场的特点全新推出各种档次、功能多样的可控气氛热处理炉。大型的如易普森公司密封箱式多用炉,丰东的全自动智能化密封箱式多用炉生产线不仅能满足渗碳、碳氮共渗,而且能实现光亮淬火、光亮退火等多种热处理工艺。都可实现计算机辅助设计、生产管理、物流管理、现场控制、质量管理、工艺管理等系列工作。同时改变了过去热处理车间“脏、乱、差”的局面,取而代之的为简洁、明快。
5种先进的热处理技术方法
  当然,这些生产线价格昂贵,适应于大批量生产,如汽车行业等。国内厂家更是紧贴用户要求,针对性推出各种价格适中、款式多样、性能优越的可控气氛炉。大都能做到工艺参数的优化、预测和精确控制碳浓度的分布,获得理想的浓度分布和渗层组织,可实现计算机管理,具有简单的菜单设计、友好的人机界面。
  二、真空热处理
  真空热处理是真空技术与热处理技术相结合的新型热处理技术,真空热处理所处的真空环境指的是低于一个大气压的气氛环境,包括低真空、中等真空、高真空和超高真空,真空热处理实际也属于气氛控制热处理。真空热处理技术应用和发展得到进一步的完善和推广,它具有无氧化、无脱碳、淬火后工件表面清洁光亮、耐磨性高、无污染、自动化程度高等特点。工业生产中广泛采用了真空退火、真空除气、真空油淬、真空水淬、真空气淬、真空回火及真空渗碳等热处理技术。
5种先进的热处理技术方法
  近年来,随着高压气淬真空炉的面世,高速钢刀具的真空淬火已成为现实。真空炉制造厂家众多,国内或合资的如易普森公司、法国的ECM工业炉公司、G-M公司等。国内厂家知名品牌也不少,像中国航天航空集团“长城”系列、北京机电研究所WZ系列真空炉等等,其技术水平、性能、价格在国内具有极强的竞争优势,真空热处理将成为热处理车间最普及的最主要的技术之一。
  三、感应热处理和离子氮化热处理技术
  感应热处理以高效、节能、清洁、灵活性等优势广泛应用于汽车工业、工程机械、石油化工等行业。近40%的汽车零部件可采用感应热处理,如曲轴、齿轮、万向节、半轴等。采用感应加热,许多产品加工可建成全自动或半自动生产线,提高产品质量的稳定性,减轻劳动强度及美化工作环境。国内发展最快的是感应加热电源,老式的电子震荡管已完成了其历史使命,取而代之的是全晶体管。采用微机控制晶体管调节电源,调节稳定方便、精度高,对电网谐波的干扰大大减少。近几年发展起来的固态高频加热装置,其优点显而易见,它不再使用价高、易损、耗能大的电子管和与之配套使用的阳极升压变压器,阳极水套、灯丝稳压器等,取而代之的是MOSFET功率电子器件:它节电三分之一,节水二分之一。而与加热电源配套的淬火机床来说,也取得长足的进步。体现在:①生产机床的厂家明显增多,原来是天津第九机床厂一支独秀。②淬火机床的精度、稳定性、自动化程度大为提高。③有针对性的专业性淬火机床技术水平得到发挥。
5种先进的热处理技术方法
  离子氮化技术 其显著特点是处理后零件表面清洁,抗腐蚀、变形小、耐磨性高。与气体渗氮比,更有周期短、高效少污染等优势。近几年来,离子氮化的发展很快,尤其是离子氮化炉脉冲电源的问世,它将放电的物理参数(电压、电流、气压)与控温参数(脉冲宽度)分开。增加了工艺的可调性,易于实现工艺参数的选择和精确控制。
5种先进的热处理技术方法
  四、淬火介质与冷却技术
  理想的淬火介质应该有以下几个特征: ①质量型:高温阶段快冷,低温阶段慢冷。即消除裂纹,减少淬火变形。②环保型:无有毒、有害烟尘或气体的挥发、不易燃烧,工件淬火后易清洗,对设备无腐蚀,不刺激烧伤皮肤。③稳定型:工件淬火后性能均匀稳定,介质本身在一定时期内性能稳定。④经济型:高质优价,能耗小。
5种先进的热处理技术方法
  近几年来,淬火介质发展非常迅速。淬火油性能得到提高,有机聚合物淬火介质的研究和应用达到空前的发展。国外有美国的好富顿公司、德润宝公司、英国PB石油公司。国内北京华立精细化工公司、南京科润精细化工公司等。
  五、采用新的表面强化技术和推广氮基气氛的热处理
  原有的工具表面处理方法仅限于蒸汽处理、氧氮化等陈旧方法,一般只能提高工具寿命30%~50%。自80年代以来,我国先后独立开发和从国外引进了QPQ盐浴复合处理技术和PVD氧化钛物理涂层技术。前者可以稳定提高工具寿命2~3倍,设备简单,成本低廉,特别适合干普通刀具;后者可以提高刀具寿命3~5倍,适合干各种精密贵重的齿轮刀具。
  氮基气氛用于保护热处理和化学热处理,可以实现无氧化脱碳热处理,并可以避免热处理氮脆,氮基气氛的化学热处理,可以减少内氧化等缺陷,提高化学热处理质量。【来源:贤集网 http://www.xianjichina.com/
签到天数: 89 天
发表于 2016-3-9 08:46:30 | 显示全部楼层
七八年前可以这么说,现在不一定都是先进的了
发表于 2016-3-9 11:03:31 | 显示全部楼层
           这些技术七八十年前也不先进了
签到天数: 1378 天
发表于 2016-3-12 11:11:19 | 显示全部楼层
你怎么把无机介质省掉了,哈哈
GMT+8, 2026-7-18 17:44 , Processed in 0.031660 second(s), 24 queries .
