查看: 15408|回复: 11
[合金钢] 55SiCr悬架簧早期疲劳断裂
签到天数: 356 天
发表于 2016-3-8 17:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格:14mm;疲劳断裂次数:19万次(要求70万次以上);断裂位置:头部第二圈;硬度:51HRC;疲劳测试最大应力:1000MPa。 简单用相机拍了断口照片,希望有大师帮忙分析下失效原因,或指点后续分析方向。
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:10:01 | 显示全部楼层
内侧近表面拍照
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:01:06 | 显示全部楼层
断口附近材料金相组织
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-9 12:37:16 | 显示全部楼层
楼主先确定一下有没有夹杂。(夹杂引起的断裂),然后金相照片能不能再腐蚀一下,浅一点。是不是铁素体含量多引起的疲劳?个人想法
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-3-9 15:24:41 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-3-9 12:37
楼主先确定一下有没有夹杂。(夹杂引起的断裂),然后金相照片能不能再腐蚀一下,浅一点。是不是铁素体含量 ...
夹杂物导致的疲劳断裂是不是一般都有“鱼眼”特征区呢?金相组织中铁素体多了?发白的是碳化物吧?组织为回火屈氏体
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-10 08:31:46 | 显示全部楼层
因为腐蚀的太深,所以没办法确定,组织是回火索氏体,浅一点看看
发表于 2016-3-14 23:01:31 | 显示全部楼层
疲劳裂纹,至少2个。中央是最后断裂区。
扫描照片,好像不是源区。
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-4-9 09:37:54 | 显示全部楼层
疲劳测试中再次发生早期断裂,约13万次。疲劳断口形貌及疑似疲劳源处(弹簧外侧表面)分别拍摄照片与电鏡扫描。
发表于 2016-4-18 08:11:20 | 显示全部楼层
mengyaoqing 发表于 2016-3-9 09:01
断口附近材料金相组织
整个断面都是断口,你说的断口是什么位置?
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-4-18 08:25:15 | 显示全部楼层
金相照片拍摄位置约在半径1/2处
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-18 12:33:54 | 显示全部楼层
这是喷丸过的零件吧?
发表于 2016-4-27 11:58:18 | 显示全部楼层
先看裂源起于表面还是次表面,是损伤还是夹渣起源,夹渣起源再做组织性能分析。
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.033832 second(s), 22 queries .
