查看: 10785|回复: 33
[求助] GCr15热轧盘条盐酸煮端面发黑(国标低倍检测项目)
签到天数: 352 天
发表于 2016-3-11 17:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有大师能做详细解释!针对端面上显微孔洞的形成原因
其实最初问这个是想弄明白是什么缺陷影响了GCr15的耐盐酸侵蚀性能。那些低倍酸洗后盘条端面发黑的,放大照片来看其实上面出现了大量的显微孔洞!这些孔洞对应着什么呢?感觉不像是偏析,更不是疏松。关键是为什么同样条件下酸洗煮盘条低倍,有些厂家的材料就明显好很多呢?想必其中蕴含着我们尚未关注到的技术原理!
签到天数: 37 天
发表于 2016-3-18 07:42:31 | 显示全部楼层
如果是初次做 酸液的浓度降低一点,按照标准少加一点点水 不知道你的容器多大   温度控制在70~75℃之间  不能到80℃   你的试样比较小 待温度到了再放进去保温15分钟迅速清洗
如果按照国标的配比  时间在10~15分钟之间 但是温度不能超过80℃(分析纯温度控制不能超过75℃,80℃会出现类似沸腾的现象)
个人经验  仅供参考
回复 1 0
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-12 22:28:30 | 显示全部楼层
温度时间掌握的正确与否?
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2016-3-12 23:06:53 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-12 22:28
温度时间掌握的正确与否?
就是国标要求时间,一般在20分钟。
发表于 2016-3-14 14:22:11 | 显示全部楼层
出现孔洞 疏松 属于铸造的问题了
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-14 14:58:03 | 显示全部楼层
建议看看组织
签到天数: 37 天
发表于 2016-3-18 07:34:10 | 显示全部楼层
shmx17 发表于 2016-3-14 14:22
出现孔洞 疏松 属于铸造的问题了
他这个是明显的过酸洗现象 不 要误导人家好吧
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2016-3-18 09:04:37 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
发表于 2016-3-18 12:52:53 | 显示全部楼层
个人感觉这个低倍试片好像腐蚀过深
签到天数: 37 天
发表于 2016-3-18 17:09:26 | 显示全部楼层
亲爱的你想表达什么恩?
呵呵 !
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2016-3-18 18:55:33 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-3-18 17:09
亲爱的你想表达什么恩?
呵呵 !
想表达盘条低倍发黑的上面显微孔洞特别多,并且分布规律不明显,呵呵
签到天数: 37 天
发表于 2016-3-19 07:44:35 | 显示全部楼层
过酸洗了亲爱的!  重新取样制作吧  国标的温度和时间是极限值 选择中间值做吧  最起码要 可控不是吗
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2016-3-19 11:10:10 | 显示全部楼层
是不是不同钢厂的原料要根据酸洗检测情况做出调整呢?关键是用户不认可啊。用户一检测发黑,那就是低倍评级差了……
签到天数: 37 天
发表于 2016-3-19 12:12:43 | 显示全部楼层
mengyaoqing 发表于 2016-3-19 11:10
是不是不同钢厂的原料要根据酸洗检测情况做出调整呢?关键是用户不认可啊。用户一检测发黑,那就是低倍评 ...
国标的钢材按照标准检测是可以的 不过现在有一些自订企标 化学成分中微量元素有所变化 对钢材的耐腐蚀性会有影响
国标是工业盐酸(黄色的) 分析纯是(无色透明的) 两种算配比按国标前者没问题 后者就要过酸洗
签到天数: 37 天
发表于 2016-3-19 12:17:12 | 显示全部楼层
晕 发黑指的是什么啊?
连铸材中心发黑是中心增碳(偏析)
对客户的话你就用65℃  25分钟 (工业盐酸50%+水)
  低倍有照片的评级图谱 跟客户探讨的时候要用这个图谱 腐蚀的颜色与标准的评级图谱一样就好
签到天数: 37 天
发表于 2016-3-19 12:17:54 | 显示全部楼层
附加一点   低倍能不做就不做 爱谁做谁做 对呼吸道伤害极大
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2016-3-19 22:17:29 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-3-19 12:17
晕 发黑指的是什么啊?
连铸材中心发黑是中心增碳(偏析)
不只是盘条中心发黑,是整个横截面看起来都发黑,当然盘条中心处相对更黑,但问题绝不是中心偏析;我说的黑是相对于别个的白,黑是因为上面产生的腐蚀孔洞较多导致反光不好,白是因为上面的孔洞数量相对少;轴承钢GCr15的低倍指标,是国标要求必检项吧……当然如果将来意识到对小规格盘条检测低倍指标没意义,我觉得废除酸洗检验也是极好的~
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2016-3-19 22:20:52 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-3-19 12:12
国标的钢材按照标准检测是可以的 不过现在有一些自订企标 化学成分中微量元素有所变化 对钢材的耐腐蚀性 ...
哪些微量元素会起到改善钢材耐热盐酸侵蚀性能呢?
发表于 2016-3-19 23:12:55 | 显示全部楼层
楼主是想知道 盐酸对GCr15的腐蚀机理
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2016-3-19 23:15:53 | 显示全部楼层
嗯,还请专家解释其中原理。
GMT+8, 2026-7-2 20:30 , Processed in 0.039490 second(s), 22 queries .
