查看: 5846|回复: 13
[求助] 急! 报废还是返工?
发表于 2008-8-2 10:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一炉齿轮 规格:外圆72mm 内孔17mm 齿宽12mm;碳氮共渗:层深要求0.4~0.6mm;  现处理后金相为:Ar6级,K6级,渗层深0.6;齿向级别为10~11级;请高手指点  有没有返工的必要  该怎样返工?
发表于 2008-8-2 12:11:52 | 显示全部楼层
渗层碳浓度太高。
可以试用一下二次淬火工艺返修:第一次高温(870-880度)加热淬火消除网状碳化物,第二次较低温度(低于原材料Ac3)加热淬火细化表层组织。
 楼主| 发表于 2008-8-2 12:55:55 | 显示全部楼层
可是变形会很大啊  齿向要求8级以内的
签到天数: 333 天
发表于 2008-8-2 13:01:30 | 显示全部楼层
只从热处理角度考虑,返工能满足金相方面要求。
至于变形,要求8级,现在是10-11级
预处理是什么?
发表于 2008-8-2 15:40:49 | 显示全部楼层
变形已经不合要求了,不知后续有无修磨或珩齿设备可挽救?如果没有建议报废。如果有且硬度合格可以提高温度重新二次回火后降级使用。
签到天数: 281 天
发表于 2008-8-3 06:42:08 | 显示全部楼层
齿向级别11级  是什么意思?  是齿圈跳动吗?还是螺旋角?
发表于 2008-8-3 10:23:47 | 显示全部楼层
同意2#楼的意见,应该可以达到要求,至少可以部分达到,少报废一些
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-4 13:39:24 | 显示全部楼层
建议分选,后在返工。
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-4 14:05:07 | 显示全部楼层
已经变形,已回天无力
发表于 2008-8-4 17:13:11 | 显示全部楼层
变形了吧,建议报废算了
发表于 2008-8-4 17:42:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
返修不返修还是另外一回事情,问题是怎么解决或防止以后的产品会出现类似的情况。
发表于 2008-8-6 13:11:54 | 显示全部楼层
报废,没有返工的价值了
第一,如果要消除谈话物,必须在高温下扩山处理,但渗碳层要超差
第二,产品现在的精度已经不合格了,返工处理只会增大变形
签到天数: 142 天
发表于 2008-8-6 13:21:14 | 显示全部楼层
碳氮共渗还会出现这么高级别的碳化物,真不容易。
如果齿轮还有余量可以搞扩散后磨齿,如果不划算还是报废算了
发表于 2008-8-6 14:04:52 | 显示全部楼层
只从齿轮的检验角度考虑:一般地说热处理项目是齿轮的关键项目.热处理达不到技术要求.就是不合格产品.
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.032993 second(s), 21 queries .
