查看: 27781|回复: 26
[讨论] 回火延迟时间有无明确规定多久?
签到天数: 6 天
发表于 2016-3-16 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
         各位前辈,高手:
            您们好,小弟有一个困惑,CQI-9上A3.10上有回火延迟时间这一栏,实际社内也有做规定淬火后到回火停留时间是4H,但社内不管什么材料,工艺都是这样规定的,本人不知4H是如何来的?是否有标准或文件规定?希望各位高手解答,谢谢
签到天数: 67 天
发表于 2019-2-27 09:37:33 | 显示全部楼层
之前在哪个书上看的:
1.对碳钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过8h;        2.对合金钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过4h;        3.对弹簧钢和淬水零件,淬火与回火之间的时间间隔,不超过2h。        对于少量不足单独开回火炉的淬火件采取200℃左右回火炉余温先回一次,待正常生产时再按工艺温度回火。
回复 2 0
发表于 2016-3-24 11:45:05 | 显示全部楼层
liulanghan82 发表于 2016-3-23 19:38
不是八个小时么?啥时候可以四个小时了?
          在一定条件下,4小时都不允许,而应带温立即回火
回复 2 0
签到天数: 275 天
发表于 2016-3-16 18:15:35 | 显示全部楼层
我觉得如果实际情况允许可以尽量间隔短点就回火,还得看材料和几何外观,重量等
签到天数: 10 天
发表于 2016-3-22 22:42:00 | 显示全部楼层
有条件最好淬火完后立即回火,以减少工件开裂风险,记得好像书上说一般不超过8小时!
签到天数: 6 天
发表于 2016-3-22 22:44:25 | 显示全部楼层
个人认为这都是经验值,没有固定的要求,但是标准会要求规定延迟回火的时间,至于多少时间以内,完全要有经验数据说话。
发表于 2016-3-23 01:02:49 | 显示全部楼层
一般是凭经验,要根据尺寸,材料等所间隔时间不一样
发表于 2016-3-23 02:11:57 | 显示全部楼层
           不知道这个“回火延迟时间”如何理解?究竟是回火保温时间?还是淬火后至回火的允许停留时间?如果是后者,这个称谓显然不合适,容易产生歧义,而应该定义为“回火滞迟时间”较为贴切。
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-23 11:07:24 | 显示全部楼层
没有确切的定论,即标准数据.正常生产尽量短.变化点,如设备故障,要有预案(评估\验证).看到群里有经验分享(高速钢\高合金钢\高碳钢\模具钢)
帖题" 回火延迟",出处是CQI-9.
签到天数: 53 天
发表于 2016-3-23 16:42:08 | 显示全部楼层
要求不同,都有自己的标准,铁姆肯的是小于8小时
签到天数: 203 天
发表于 2016-3-23 16:49:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-23 02:11
不知道这个“回火延迟时间”如何理解?究竟是回火保温时间?还是淬火后至回火的允许停留时间? ...
CQI-9原文是:Temper Delay Time - The maximum delay time between quenching and tempering.
目前看到的CQI-9中文都是译成 “回火延迟时间”,定义是淬火到回火之间最大间隔时间。
签到天数: 7 天
发表于 2016-3-23 19:38:53 | 显示全部楼层
不是八个小时么?啥时候可以四个小时了?
发表于 2016-3-24 11:45:29 | 显示全部楼层
目前看 ...
           惭愧,不懂洋文啊
签到天数: 282 天
发表于 2016-3-24 16:55:54 | 显示全部楼层
回火延迟时间应根据具体零件或材料情况而定。一般零件,高频4H,其它8H内即可。
签到天数: 1391 天
发表于 2016-4-7 11:19:49 | 显示全部楼层
那么为什么会有这方面的要求呢,如果超过8小时再进行回火会导致什么不好的结果吗?
发表于 2016-5-10 21:55:03 | 显示全部楼层
一般情况 工件尺寸越大间隔时间越短 淬火后残余奥氏休越多时间越短 基本上不超过八小时为好 以防开裂
签到天数: 1550 天
发表于 2018-7-10 16:51:04 | 显示全部楼层
国标里面有规定的,一般的不超过4H
签到天数: 171 天
发表于 2018-8-23 09:37:03 | 显示全部楼层
越快越好,这个可能是一个笼统的说法4小时
签到天数: 146 天
发表于 2018-8-26 22:05:39 | 显示全部楼层
小零件可以无视此项要求。
签到天数: 312 天
发表于 2018-8-29 07:54:21 | 显示全部楼层
simon chen 发表于 2018-7-10 16:51
国标里面有规定的,一般的不超过4H
标准号,或上传一下标准
签到天数: 117 天
发表于 2018-11-29 16:41:42 | 显示全部楼层
国标里面有规定的,一般的不超过4H
标准号多少,麻烦告诉一下,谢谢
GMT+8, 2026-7-4 13:18 , Processed in 0.038562 second(s), 21 queries .
