查看: 8301|回复: 12
3Cr13Mo薄壁材料的热处理工艺
发表于 2008-8-2 10:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13Mo薄壁材料热处理淬火后硬度达到HV680,经扭转试验出现碎裂的现象,淬火工艺该如何改进,谢谢!
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-2 10:55:23 | 显示全部楼层
您好,此工件的技术要求及工件尺寸如何?
您描述得越清楚,大家越会给您讲得明白。
 楼主| 发表于 2008-8-2 11:05:02 | 显示全部楼层
该零件的厚度为0.4mm,直径5.5mm;要求回火后硬度为HRC450左右,进行扭转试验后不得发生断裂的现象。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-2 12:13:49 | 显示全部楼层
你的描述好像有问题也
发表于 2008-8-2 15:50:36 | 显示全部楼层
原帖由 22811501 于 2008-8-2 11:05 发表
回火后硬度是不是写错了?
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-2 16:23:00 | 显示全部楼层
HRC450? 是HRC45吧,
那么HV680就太高了。
厚度仅0.4mm,肯定淬透。
您的淬、回火温度选择如何?
低淬火高回吧。(相对的啊
 楼主| 发表于 2008-8-7 13:02:28 | 显示全部楼层
以上描述是错了,应该是HV450。淬火温度为1040℃,回火温度560℃,采用真空炉热处理。
发表于 2008-9-23 12:43:50 | 显示全部楼层
可采用亚温淬火
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-26 12:47:05 | 显示全部楼层
可采用等温淬火的方法进行
发表于 2012-6-3 10:47:12 | 显示全部楼层
建议重新打下硬度。这么薄的板,请问你是如何打的硬度?
发表于 2012-6-3 10:53:57 | 显示全部楼层
另外,请详述你的热处理工艺,更具体一些。
发表于 2012-6-19 08:27:17 | 显示全部楼层
300℃冷速可能过快了
GMT+8, 2026-6-16 06:38 , Processed in 0.032563 second(s), 22 queries .
