查看: 19859|回复: 16
[讨论] 45钢调制硬度能到HRC42-48么?
发表于 2016-3-17 16:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请问45钢的调制硬度最大能到多少,顺便看一下金相图片
签到天数: 1057 天
发表于 2016-3-19 10:31:32 | 显示全部楼层
楼主纠结的不是quenching and tempering是不是调质,楼主的意思是他认为组织为回火索氏体,所以他认为采用的是淬火+高温回火工艺,但是45钢淬火+高温回火又不可能有这么高的硬度,所以楼主比较疑惑。
现在问题的关键是金相图片上的组织是回火索氏体还是回火屈氏体。
回火索氏体和回火屈氏体通过金相显微镜分辨比较困难,或者需要大量实践经验才能分辨,所以一般情况下都是结合硬度综合评定的,42-48HRC的硬度综合金相照片基本可以判断组织为回火屈氏体。
回复 1 0
签到天数: 1057 天
发表于 2016-3-17 16:31:53 | 显示全部楼层
请问工件直径多少?取样位置距表面多少?所谓调质是淬火+高温回火,如确实是高温回火的话(回火温度大于500℃),硬度应该不可能有42-48HRC。
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:40:16 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-3-17 16:31
请问工件直径多少?取样位置距表面多少?所谓调质是淬火+高温回火,如确实是高温回火的话(回火温度大于500 ...
这个零件是变速箱 摇臂组件,尺寸如图,金像图片为切面心部组织,之前我一直以为该零件是经过淬火的,但是这次看过金相组织发现像是调制组织,故有此疑问,调制组织是否能达到42-48HRC
签到天数: 1057 天
发表于 2016-3-17 16:51:31 | 显示全部楼层
yxg2cy 发表于 2016-3-17 16:40
这个零件是变速箱 摇臂组件,尺寸如图,金像图片为切面心部组织,之前我一直以为该零件是经过淬火的,但 ...
你们的工艺要求是什么?
签到天数: 388 天
发表于 2016-3-17 20:43:49 | 显示全部楼层
我认为不一定是索氏体组织,应该是屈氏体,中温回火产物,我估计这个产品的回火温度应该在350度左右
签到天数: 301 天
发表于 2016-3-17 22:27:56 | 显示全部楼层
复合图纸要求做 就可以 别扯那么多。
发表于 2016-3-17 22:42:15 | 显示全部楼层
42-48HRC的话,那还是调质吗?调质=淬火+高温回火。
签到天数: 22 天
发表于 2016-3-18 08:53:08 | 显示全部楼层
中低温回火,但是不能称为调质。
签到天数: 88 天
发表于 2016-3-18 09:36:40 | 显示全部楼层
图纸就是淬火+回火的要求,根调质没什么关系啊!
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:41:10 | 显示全部楼层
如图金相图片是该零件的心部组织,硬度检测为44.5HRC,但是组织却像是调制组织,回火索氏体。
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:41:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 14:56:45 | 显示全部楼层
45钢热处理后硬度达到42-48HRC,应该不是调质组织,得到这个硬度应该是淬火后中温回火,大约350℃左右,组织应该是回火屈氏体。
签到天数: 2780 天
发表于 2016-3-19 03:50:51 | 显示全部楼层
为什么硬要与调质扯上关系呢?国外没有这个说法。图纸上是淬火+回火。
签到天数: 78 天
发表于 2016-3-19 07:17:52 | 显示全部楼层
;P;P;P;Pl楼主主要是对热处理不太理解,和国内,国外的说法没有关系
 楼主| 发表于 2016-3-19 19:53:51 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-3-19 10:31
楼主纠结的不是quenching and tempering是不是调质,楼主的意思是他认为组织为回火索氏体,所以他认为采用 ...
是的我就是这个意思!
GMT+8, 2026-6-17 17:09 , Processed in 0.036266 second(s), 23 queries .
