查看: 15717|回复: 10
[铝(合金)] 铝合金的过烧评定
发表于 2016-3-18 13:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 338 天
发表于 2016-3-31 08:47:27 | 显示全部楼层
应该没有过烧,里面的大黑球可能是制样的问题,我测试过6082铝合金,固溶540,580度,过烧组织都不明显,测试620度的时候过烧组织才明显。
回复 1 0
签到天数: 69 天
发表于 2016-3-24 20:00:06 | 显示全部楼层
LZ要说出铝合金的牌号和固溶温度。因为硬铝的最佳固溶温度与过烧温度接近,强化相CuAl2圆滑后与轻微过烧的复熔球形状接近,在照片中不好分辨,在显微镜中更容易看一些。请LZ自己在显微镜中观察一下较圆的球中是否有类似层片结构,如果有就是过烧了。图片1和图片3中好像有复溶球。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2016-3-18 13:40:23 | 显示全部楼层
请哪位朋友评定一下图片中的组织是否有过烧。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-21 11:33:06 | 显示全部楼层
这个群太冷清了,没有一个人了解铝合金的吗?
发表于 2016-3-26 12:50:41 | 显示全部楼层
应该是过烧了。看到复熔球了
 楼主| 发表于 2016-3-31 16:29:23 | 显示全部楼层
前三张图片后三张图片的状态是不一样的,我认为是没有过烧
发表于 2016-4-4 22:32:40 | 显示全部楼层
出现裂纹啦!
第二张照片可以断定!
发表于 2016-4-4 22:35:34 | 显示全部楼层
能不能把牌号,热处理温度,锻造工艺说明一下?
签到天数: 2417 天
发表于 2016-6-11 10:19:12 | 显示全部楼层
第1张和第2张的图片可以判定为过烧,第3张看不太清晰。
签到天数: 338 天
发表于 2016-6-12 13:53:23 | 显示全部楼层
过烧铝合金,固溶时效后硬度高,抗拉强度低,力学性能测试的时候曲线会不正常的抖动。金相腐蚀上晶界很粗,可以综合测试看看是不是过烧了。我做过一次过烧,炉子固溶冲温到600度30分钟,粗磨之后腐蚀就能看到晶粒度,不需要抛光
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.033621 second(s), 23 queries .
