查看: 7732|回复: 16
[求助] 40cr圆钢拉伸试验不合格
发表于 2016-3-18 13:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 有没有专家能帮我分析一下,φ64圆钢 40cr,调质处理,金相报告好像没什么问题,硬度要求HRC32合格,现在梯度硬度很多点都差一点点,不合格的我点我用红线在图中圈出来了,降低回火温度提高了硬度 对抗拉强度有没有提高?从螺牙末端断裂,不知道什么原因,机械性能等级要求10.9,抗拉强度要求大于1040mpa,试验的抗拉强度为980.7mpa,断后伸长率要求大于9%,现在只有6.47%。应该是材料本身的问题吧?不知道热处理有没有问题,求专家给点经验和指导意见啊,刚毕业的大学生 好多东西不明白,求前辈没指教!
谢谢各位,找出原因了,是技术员计算错误,没有按照《GBT_16823.1-1997_螺纹紧固件应力截面积和承载面积》中的螺纹应力截面积计算,而是用钢棒的直径计算,属于技术员对标准不了解造成的
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-18 15:14:56 | 显示全部楼层
一:金相组织合格不一定机械性能达标,机械性能达标也不一定金相组织一定非常好。两者好像有点微妙的关系,但是还是相对独立的两方面的指标。要看具体的技术指标要求。
二:抗拉强度和延伸率都没有符合标准,这个要从原材料到热处理工艺都进行分析查找
三:看你的照片,高强度螺栓你是整体拉伸,你的延伸率的检测符合标准吗?直径是64的,不算小了,你的强度和延伸率的标准值是不是有规定的取样位置,这个你也要查找一下相关的技术标准。
四:总归有几点:原材料组织,热处理工艺及组织,取样位置要求,试验标准要求都要看看有没有问题
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-18 15:16:23 | 显示全部楼层
上述是个人的想法,希望能对你有点帮助。
 楼主| 发表于 2016-3-18 15:25:18 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-3-18 15:14
一:金相组织合格不一定机械性能达标,机械性能达标也不一定金相组织一定非常好。两者好像有点微妙的关系, ...
感谢指导 既然从螺纹根部断裂的 这个螺纹又是滚牙的 我猜想会不会是螺纹处有缺陷 会不会是微裂纹造成的?
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-18 15:28:46 | 显示全部楼层
是的,这也是一个原因。整体拉伸应该是不能测延伸率的(因为标距不符合标准)。
签到天数: 72 天
发表于 2016-3-18 15:35:02 | 显示全部楼层
基本认同楼上的观点~~~ 有金相组织照片吗?传上来看看。如果确实是强度和硬度都低于要求的话,可以调整一下热处理工艺看看。
 楼主| 发表于 2016-3-18 15:45:58 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2016-3-18 15:35
基本认同楼上的观点~~~ 有金相组织照片吗?传上来看看。如果确实是强度和硬度都低于要求的话,可以调整一下 ...
没有金相图,确实可能是设计要求的硬度低了,芯部硬度比表层硬度低1度,1040mpa对应的硬度是HRC32.5,而设计要求的是HRC32,不知道是不是这样?
签到天数: 21 天
发表于 2016-3-19 23:28:33 | 显示全部楼层
40Cr直径64mm圆材热处理后HRC>32由于谇透性,谇火温度,保温时间,冷却介质的冷却速度,不大可能保证芯部和外层的硬度的均匀和一.致性.热处理后滚牙制成品按GB/T3098.1-2010作抗拉强度试验.保证载荷试验.不作伸长率试验.10.9级Rm>1040Mpa.试验载荷计算300吨左右有这么大机器吗?螺纹根部断裂除了材料.和热处理原因外.机加工部位也要注意一下,滚牙部份杆径一般都车一刀,杆径变化部位注意加工角度,间隙等
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-20 00:57:52 | 显示全部楼层
我希望能看到断口的正面图像,离近点照
签到天数: 22 天
发表于 2016-3-21 13:56:04 | 显示全部楼层
螺纹加工有没有问题,这个也是一个需要考虑的。
发表于 2016-3-23 06:35:13 | 显示全部楼层
     有时螺栓发生变形或试验时夹持不正,拉伸过程受力不均也会造成这种断裂。
签到天数: 1808 天
发表于 2016-3-23 08:29:15 | 显示全部楼层
金相组织及硬度都符合要求的话,就是螺纹加工的问题,尤其是螺纹部分向光杆过度部分需特别的注意,很多螺纹紧固件失效部位就在此处。
签到天数: 531 天
发表于 2016-3-23 16:35:29 | 显示全部楼层
随便说说:没加工螺纹的那一段如果够尺寸的话,加工成拉伸试样做一次检测。
签到天数: 26 天
发表于 2016-3-23 20:04:19 | 显示全部楼层
组织是为最后性能服务的,性能合格,性能不一定合格。热处理回火温度需要调整下。
 楼主| 发表于 2016-3-24 13:31:53 | 显示全部楼层
拉过一次,再拉应该会对结果有影响吧?
签到天数: 531 天
发表于 2016-3-24 14:03:58 | 显示全部楼层
jie5143 发表于 2016-3-24 13:31
拉过一次,再拉应该会对结果有影响吧?
这个是有影响的,之所以提出这个(未经过拉伸试验的螺栓,在没有螺纹部位取样做拉伸试验)试验方法,是想是否能够排除螺纹加工问题对螺栓整体拉伸造成的影响。
签到天数: 123 天
发表于 2016-3-25 10:38:12 | 显示全部楼层
我虽然经验不多   但我认为先详细学习下相应标准规范、工艺、检验方法对你分析问题很有帮助
GMT+8, 2026-7-20 06:51 , Processed in 0.039006 second(s), 28 queries .
