查看: 5586|回复: 0
[讨论] 金属热处理淬裂原因
发表于 2016-3-18 14:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,为了提高金属材质的使用性能,硬度等,很多厂家会对其金属进行热处理等工艺,主要是根据要求进行选择具体的热处理方式,其淬火时热处理中常见的一种,当金属在进行淬火时经常发生淬裂的现象,其造成这些原因主要如下:
1、形状效应,主要是设计因素造成的,如圆角R过小、孔穴位置设置不当,截面过渡不好。
2、过热(过烧),主要是由控温不准或跑温、工艺设置温度过高、炉温不均等因素造成,预防措施包括检修、校对控温系统,修正工艺温度,在工件与炉底板间加垫铁等。
3、脱碳,主要由过热(或过烧)、空气炉无保护加热、机加余量小,锻造或预备热处理残留脱碳层等因素造成,预防措施为可控气氛加热,盐浴加热,真空炉、箱式炉采用装箱保护或使用防氧化涂料;机加工余量加大2~3mm螺纹电极。
4、冷却不当,主要是冷却剂选择不当或过冷造成,应当掌握淬火介质冷却特性或回火处理。
5、原材料组织不良,如碳化物偏析严重,锻造质量差,预备热处理方法不当等,预防措施是采用正确的锻造工艺和合理的预备热处理制度。
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.026845 second(s), 20 queries .
