查看: 5350|回复: 0
[讨论] 热处理时影响激光强化技术因素
发表于 2016-3-18 14:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光强化工作层避免了常规热处理件一旦表面出现磨损,其磨损速度便加速的现象。那我们在进行热处理工艺时会影响到激光强化技术的因素有哪些?其主要有以下几点:
1、弥散强化和畸变强化
激光相变强化形成奥氏体,当停止激光照射,金属表面发生马氏体转变。在此工艺环境下形成的奥氏体,不管是表层,还是里层,奥氏体晶粒都没有孕育长大的机会。弥散的奥氏体晶粒,形成弥散的马氏体相或贝氏体相,使组织具有晶格强化的同时具有弥散强化效果。而且,在激冷条件下形成的马氏体晶格,比常规淬火有更高的缺陷密度。与此同时,残余奥氏体也获得极高的位错密度,使金属材料具有畸变强化效果,强度大大提高。
2、无氧化脱碳淬火
在传统热处理中,工件在加热过程如没有保护措施,便会发生氧化、脱碳现象,使工件的硬度、耐磨性、使用性能和使用寿命降低。
激光相变强化所使用的吸光涂料具有保护工件表面免遭氧化的性能。
3、激光强化的抗疲劳机理
影响金属材料抗疲劳性能的原因之一是疲劳裂纹的萌生时间。磨损和疲劳在材料损伤过程中交互促进,磨损沟痕可成为疲劳裂纹的萌生点,加速疲劳裂纹的萌生,材料表面出现疲劳裂纹后,表面粗糙度严重恶化,磨损也将加剧。
激光强化层具有较强的抗塑性变形和抗粘着磨损能力。
4、等强工作层
常规热处理的冷却方向是由表及里,表面的冷却速度最快,由表及里冷却速度逐渐降低,所以得到了由表及里硬度值下降的梯度分布。
激光相变强化的加热方向虽然也相同,但表面温度较高,而且加热时间相对较长,可达0.2~0.25s,而里层奥氏体化则是舜间完成,使得表层奥氏体中有更高的碳浓度,有更强的固溶强化效果。激光淬火冷却方向却与常规热处理相反,是由里及表,里层温度虽低,但冷却速度最快,外层温度虽高,有固溶强化优势,但冷却速度最慢,虽然里层碳浓度稍低,但畸变强化和弥散强化更强烈。这样在硬化层内就形成了几乎不变的硬度值分布。
GMT+8, 2026-7-19 12:35 , Processed in 0.026208 second(s), 20 queries .
