楼主: 李胜
[求助] 用5CrNiMo做切飞边的模具,热处理调质多少硬度合适?
发表于 2016-4-22 09:49:34 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2016-4-22 08:21
老顾,最简单的矿山耐磨钢球哪一家不是余热淬火?另外汽车配件锻造行业大多数都是的。
          那就是说,余热淬火后不再进行切削加工了?余热淬火的产品质量特性的一致性、均匀性如何?
签到天数: 1378 天
发表于 2016-4-25 09:27:17 | 显示全部楼层
产品质量更好,均匀性也可以
签到天数: 36 天
发表于 2016-4-25 09:54:26 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2016-4-25 09:27
产品质量更好,均匀性也可以
是我托大了,因为只在钢厂和锻造厂呆过,做的东西又大,还真不太了解汽车配件这一块,但我的老师原来是南汽南亚检测中心的,应该说到过这一块
签到天数: 1378 天
发表于 2016-4-25 10:41:03 | 显示全部楼层
汽车配件很多最终热处理就是调质,模锻后直接调质的话,首先节能,其次各项机械性能指标均优越于后期调质。这个对介质是有要求的,淬硬层深度是有要求的。你别拿老师说事儿,老师领进门修行在个人,老一辈专家们承接的很多都是老工艺和老思想,很多时候不一定赶趟了。还用老工艺的话,火车速度能提高到350公里吗。一家之言,非针对某个人。我们做过42crmo直径500的试块调质,淬硬层深度150毫米,各项指标符合要求,用的就是非常规处理办法。如果你是韶钢的话,我们也做过你们的材料
回复 1 0
发表于 2016-4-25 10:49:26 | 显示全部楼层
产品质量更好,均匀性也可以
           产品质量更好?具体点,是那些质量特性更好?
签到天数: 1378 天
发表于 2016-4-25 11:06:24 | 显示全部楼层
所有力学性能均优于后期调质,这个是我们无数次检测得出来的结果,检测机构是上海机械工艺研究所,给你说一个例子吧,我们生产的采煤机截齿,钢材齿体代替硬质合金,成本降低50%,余热淬火硬度HRC62-64,冲击,功22--20,用老工艺做的,硬度61--63,冲击功18--19,其它指标也不如余温淬火。当然,这个肯定会有独特工艺控制的。
发表于 2016-5-17 10:53:55 | 显示全部楼层
lbaoyi 发表于 2016-4-20 15:22
老兵,在你那里我就是一个新兵,只懂一点皮毛。一点没有谦虚。向前辈学习。
       您太客气了!这个术语多用在自由锻上,现在自由锻少了。
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.028123 second(s), 18 queries .
