查看: 5337|回复: 2
[求助] A-286材料时效硬度低,如何返工
发表于 2016-3-21 15:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
A-286材料进厂时已固溶。我们时效处理使第二相析出,提高硬度,但是现在时效16个小时后,硬度偏低,我想问,这种材料容易返工吗
发表于 2016-3-23 09:54:17 | 显示全部楼层
降低温度失效用650试试
签到天数: 203 天
发表于 2016-3-28 10:34:23 | 显示全部楼层
固溶处理后若还经过冷作加工硬化处理的材料或零件,国外航空业大公司的标准工艺不建议重新固溶处理。
时效后要求硬度多少?板材(薄板或中板),棒材或线材下料做的工件720°C+16h时效后硬度不同,在HRC 24-38之间波动。要想硬度大于HRC 40,时效温度降低到650- 705°C之间试试。
GMT+8, 2026-6-29 22:50 , Processed in 0.027509 second(s), 21 queries .
