查看: 8839|回复: 17
[讨论] 有人用过这款硬度计吗?
发表于 2016-3-22 18:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题(见附件照片和截图),大家交流一下
发表于 2016-3-23 11:08:50 | 显示全部楼层
感谢杨工分享,没用过,之前看过产品介绍,杨工那边买了一个吗?有了这个的话测量齿轮表面硬度更方便了,还请杨工分享一下实际使用感受
签到天数: 1057 天
发表于 2016-3-23 13:16:55 | 显示全部楼层
在之前的公司用过,男士将就着一个人操作,女士的话估计不行,比较大比较重,硬度值还是比较准确的
签到天数: 22 天
发表于 2016-3-23 14:51:41 | 显示全部楼层
学习了,没见过,针对特定产品的。学习了。
签到天数: 459 天
发表于 2016-3-23 15:16:24 | 显示全部楼层
价位在多少钱???没用过
签到天数: 1790 天
发表于 2016-3-24 08:42:55 | 显示全部楼层
没用过,第一次见到这种硬度计了
签到天数: 1057 天
发表于 2016-3-24 08:58:08 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2016-3-23 15:16
价位在多少钱???没用过
多少钱真不记得了,貌似不便宜,说明书是全英文的
发表于 2016-3-24 09:02:28 | 显示全部楼层
还真没见过,我们中国人就是聪明,是能发明一些东西的。记得小日本喜欢用回火到不同硬度的一组锉刀来大概估计无法直接测量的工件的硬度,原理是锉刀硬度比工件高能锉动工件否则打滑,您这个应该怎么的精度要比那个高吧。
话说,齿轮测过硬度还能继续作为成品发运?即便后续磨掉测试点,那个部分也是应力比其它部分大的,因为不可能磨得很深的,这样容易产生接触疲劳失效的吧?如果不作为成品,割下来测试既准确又不用另外投资了。
签到天数: 459 天
发表于 2016-3-24 09:26:02 | 显示全部楼层
测完硬度后,对齿面有损伤?  损伤多严重有图吗?
签到天数: 1057 天
发表于 2016-3-24 11:04:32 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2016-3-24 09:02
还真没见过,我们中国人就是聪明,是能发明一些东西的。记得小日本喜欢用回火到不同硬度的一组锉刀来大概估 ...
这款硬度计好像还真不是中国的,好像是奥地利进口的。该硬度计通常用于大件齿轮类产品热处理后的齿面硬度检测,大件切割产品检测硬度成本太大,而且不适用批量检测。硬度测试点大小应该是跟便携式里氏硬度计测试点差不多,而且后续基本上都有磨齿工序的,不会对产品使用产生影响。
发表于 2016-3-24 13:57:56 | 显示全部楼层
這支硬度計是奧地利產的,價格大約在9萬多左右,型號:N7P000
签到天数: 28 天
发表于 2016-3-24 14:31:34 | 显示全部楼层
这应该是适用于小模数的齿面硬度计,国外、国内应该都有制造商。
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:38:47 | 显示全部楼层
           两个问题请回答:1)如果两个齿面硬度不一致,而且差异比较大,会有什么样的检测结果?2)这种硬度计是否可用于螺伞齿?
签到天数: 1057 天
发表于 2016-3-24 15:56:44 | 显示全部楼层
您说反了,这是针对大模数齿轮的,基本3模以上到35模左右,太小了反而不好检测,卡爪伸不进去
签到天数: 1057 天
发表于 2016-3-24 16:22:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-24 15:38
两个问题请回答:1)如果两个齿面硬度不一致,而且差异比较大,会有什么样的检测结果?2)这 ...
杨工,“两个齿面硬度不一致”是什么意思呢?跟游标卡尺类似,检测时下面两个卡爪卡住齿轮公法线相对的齿面后夹紧,左侧卡爪内侧有压头,右侧卡爪仅起固定作用。(原理可能类似于洛氏硬度计)
螺伞齿轮以前没有检测过,想象一下可能不太适用,(螺伞齿轮的螺旋角貌似不是固定的?)卡爪夹紧时需要相对平行的两个面,固定不稳的话则无法测量准确。
 楼主| 发表于 2016-3-25 18:37:37 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-3-24 16:22
杨工,“两个齿面硬度不一致”是什么意思呢?跟游标卡尺类似,检测时下面两个卡爪卡住齿轮公法线相对的齿 ...
            比如说磨齿导致偏磨或一个齿面磨削烧伤,导致两个齿面的硬度不一致?
签到天数: 26 天
发表于 2016-4-27 11:46:34 | 显示全部楼层
用这个N7测量齿面硬度不太理想:1,速度慢,比较笨重,一个人操作很累!2,测量精度不太高。3,价格太贵,且机械式硬度计坏了没有地方维修。
现在测量齿轮齿面硬度,更理想的仪器是用超声波硬度计配一个小直径探头(4mm直径),可以测量最小模数为2的齿轮,便携、简单、快速。大家可以参考下这个图片:www.honya17.com/plus/view.php?aid=15
发表于 2016-5-1 21:11:16 | 显示全部楼层
华银在30年前有类似产品,现在已不生产了。
GMT+8, 2026-6-15 21:30 , Processed in 0.036020 second(s), 21 queries .
