查看: 5183|回复: 1
[讨论] G17CrMoV5-10钢的热处理
发表于 2016-3-22 21:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
此钢号为德国标准,应该属于珠光体热强钢,是铸钢。性能要求屈服440N/mm2,拉伸590-780N/mm2,伸长率15%,冲击功27J,请问采用何种热处理方式能达到要求?
发表于 2016-3-24 19:49:24 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,可以查查DIN EN 10213这个标准,上面应该有这个规定。
GMT+8, 2026-7-19 12:35 , Processed in 0.027210 second(s), 21 queries .
