查看: 8837|回复: 10
[求助] 关于热处理尺寸超差问题
发表于 2016-3-24 11:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质42CrMo高强螺栓M48坯料经热处理淬火回火后直径缩小5~6丝,尺寸超差,求指点!
发表于 2016-3-25 08:53:21 | 显示全部楼层
朋友,建议你比较详细地描述,比如说一些工艺参数、变形要求之类的
发表于 2016-3-26 07:43:36 | 显示全部楼层
产品长度多少,若很长的话缩小有可能
签到天数: 8 天
发表于 2016-3-26 08:16:01 | 显示全部楼层
如果直径缩了,那长度肯定长了。
发表于 2016-3-26 11:25:53 | 显示全部楼层
生成马氏体一般尺寸变大啊
签到天数: 1378 天
发表于 2016-3-26 12:58:54 | 显示全部楼层
你淬火没有做到位,哈哈我们做的一般直径增大3丝正常
发表于 2016-3-26 14:34:57 | 显示全部楼层
零件什么形状,什么工艺,加热温度,冷却的方式,是油冷还是淬火剂冷却,都影响变形。
发表于 2016-3-28 00:44:18 | 显示全部楼层
我们做42CrMo的工件尺寸变大是经常见的,变小没遇到过。求解
发表于 2016-3-28 06:27:55 | 显示全部楼层
数量多少,是批量或是个别,有多大比例?硬度多少?
发表于 2016-3-28 12:14:45 | 显示全部楼层
我们热处理杆件是轴向收缩,关注此贴
发表于 2016-3-28 16:52:31 | 显示全部楼层
我记得42GRMO好像淬火温度较低,可能是暴露于空气中氧化了吧。如果没有氧化钢材在热加工时出现热胀冷缩、发生弹性形变是很正常的。这些情况的避免除了预备热处理方法外就只有预留机械加工余量了。很长时间没从事热处理工作了,不知说得对不对,还请指正。
GMT+8, 2026-7-19 12:35 , Processed in 0.032201 second(s), 22 queries .
