查看: 19898|回复: 7
[求助] 淬火变形的主要发生时段
签到天数: 17 天
发表于 2016-3-25 02:30:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)加热过程:工件在加热过程中,由于内应力逐渐释放而产生变形。
2)保温过程:以自重塌陷变形为主,即塌陷弯曲。
3)冷却过程:由于不均匀冷却和组织转变而至变形。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 62 天
发表于 2017-10-12 14:37:55 | 显示全部楼层
签到天数: 213 天
发表于 2017-10-19 12:41:36 | 显示全部楼层
签到天数: 662 天
发表于 2017-10-19 15:34:06 | 显示全部楼层
内应力塑性变形
热处理过程中加热冷却的不均匀和相变的不等时性, 都会产生内应力, 在一定塑性条件的配合下, 就会产生内应力塑性变形。在加热和冷却过程中, 零件的内外层加热和冷却速度不同造成各处温度不一致,致使热胀冷缩的程度不同, 这样产生的应力变形叫热应力塑性变形。在加热和冷却过程中, 零件的内部组织转变而发生的时间不同, 这样产生的应力变形叫组织应力变形塑性变形。 (2) 比容变形
在热处理过程中, 各种相结构的组织比容不同,在相变时发生的体积和尺寸变化为比容变形。比容变形一般只与奥氏体中碳和金元素的含量、游离相碳化物、铁素体的多少、淬火前后组织比容变化差和残余奥氏体的多少和钢的淬透性等因素有关。
签到天数: 1213 天
发表于 2018-3-13 14:16:36 | 显示全部楼层
变形总的来说是由于组织应力和热应力的影响;这几个阶段可以从这两个 方面考虑来评估变形量
冷却阶段的变形最大
签到天数: 84 天
发表于 2018-5-24 15:41:20 | 显示全部楼层
我觉得冷却变形的热应力和组织应力占主要地位,加热应力变形可减小升温速度,自重塌陷可加放垫铁
发表于 2019-12-26 16:31:39 | 显示全部楼层
感谢老师们的回答,我来偷看答案的
签到天数: 593 天
发表于 2022-4-20 21:59:51 | 显示全部楼层
加热的热应力以及组织转变的组织应力。
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.032150 second(s), 24 queries .
