查看: 10934|回复: 20
[求助] 304螺栓金相组织,急~~~
签到天数: 10 天
发表于 2016-3-25 10:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请帮忙分析一下304螺栓(螺纹部分中部横截面,王水浸蚀)的金相组织,谢谢~~~
200X(边部):
500X(边部,上图的半圆形部位):
500X(心部):
签到天数: 106 天
发表于 2016-3-29 20:14:29 | 显示全部楼层
从第一张500倍的还是能够看出些端倪。首先确认成分是否为304?从金相照片看应该成分没有问题,从组织中看存在相当数量的高温铁素体。所以推测此螺栓的韧性应该是较差的,至少在冲击试验中是能冲断的。这里能给的建议是:加强固溶温度和固溶时间控制。【个人观点】
回复 0 1
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-25 13:57:48 | 显示全部楼层
不锈钢      不懂,坐等专家分析学习。
签到天数: 937 天
发表于 2016-3-25 21:00:46 | 显示全部楼层
制样质量太差了----------------------------------------------------------
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-25 21:50:08 | 显示全部楼层
等热处理之后再比较下组织
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-3-25 23:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢前辈的指正,不知道为什么我腐蚀了很多次,结果都差不多,有没有其他更合适的腐蚀剂?wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-3-25 23:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-25 21:50
等热处理之后再比较下组织        ...
现在能大概看出图二是什么组织吗?wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-3-25 23:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
能大概看出图2是什么组织吗?wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-25 23:32:06 | 显示全部楼层
weilxike 发表于 2016-3-25 23:20
现在能大概看出图二是什么组织吗?
图2是钢材的心部吧?组织认为是形变马氏体+碳化物+δ铁素体
签到天数: 36 天
发表于 2016-3-26 12:47:13 | 显示全部楼层
王水不行的,偶然性太大,买一台电解腐蚀的,或者自己做一个,再买点草酸配点电解液就行
发表于 2016-3-26 13:37:36 | 显示全部楼层
建议重新磨样抛光,把样子的表面处理好一点,以前我做的时候边上也是会出现这样的现象。你可以把抛光好的试样先放上显微镜看一下污染物处理干净没有再做腐蚀,,
心部能看出来是奥氏体组织和碳化物。
签到天数: 10 天
发表于 2016-3-27 17:07:25 | 显示全部楼层
固溶处理没做好啊。制样与腐蚀水平还可以再提高一点,有需要可以帮你重新做一下,58223237.
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-3-27 19:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-25 23:32
图2是钢材的心部吧?组织认为是形变马氏体 碳化物 δ铁素体                                          ...
是边部,谢谢你的回复~~wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-3-27 19:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我重新用制样后用电解腐蚀试试~谢谢wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-3-27 19:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我重新制样后用电解腐蚀试试!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-3-27 19:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
贾兵新 发表于 2016-3-26 13:37
建议重新磨样抛光,把样子的表面处理好一点,以前我做的时候边上也是会出现这样的现象。你可以把抛光好的试 ...
谢谢指导,我再重新制样看看~wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 28 天
发表于 2016-3-29 14:09:43 | 显示全部楼层
我们一般是用氯化铁盐酸水溶液,1:10:20,一般的奥氏体不锈钢和双相不锈钢效果还不错,
签到天数: 357 天
发表于 2016-3-30 11:17:48 | 显示全部楼层
怎么做电解腐蚀的仪器呢?
签到天数: 36 天
发表于 2016-3-30 12:33:53 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2016-3-30 11:17
怎么做电解腐蚀的仪器呢?
买一节干电池,连接两根导线就行
签到天数: 524 天
发表于 2016-3-31 16:11:19 | 显示全部楼层
腐蚀太差,用CuCl腐蚀我草酸点解
GMT+8, 2026-7-20 07:34 , Processed in 0.038837 second(s), 22 queries .
