查看: 8760|回复: 11
[求助] 铸钢20CrNiMo渗碳工艺
签到天数: 216 天
发表于 2016-3-25 17:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,能不能帮我参考一下20CrNiMo渗碳工艺,要求表面61-64HRC、渗碳深度1.4-2.0mm,心部硬度30HRC以上。工件小端厚10mm、大端厚25mm。工艺参数怎么定
工件是铸钢,用甲醇用多用炉处理。下图是我们外委处理的结果。达不到技术要求。
签到天数: 97 天
发表于 2016-3-29 08:06:58 | 显示全部楼层
从楼主报告看,除了表面硬度合格(也是差强人意,偏低),其他指标均不合格,心部硬度过低,渗碳层过浅,表面出现大量A',心部有较多F。另外不知道报告中的严重氧化是什么意思?如果真的严重氧化的话,表层的含碳量会很低,但是没看出来。
个人建议:延长渗碳时间,适当降低强渗碳势,延长扩散时间,可以的话增加淬火油冷速(换快油,可能换油成本较高)。
回复 1 0
签到天数: 531 天
发表于 2016-3-25 18:51:05 | 显示全部楼层
心部硬度的检测位置在哪里??
发表于 2016-3-26 09:06:18 | 显示全部楼层
        哪些项达不到技术要求?金相组织吗?
签到天数: 36 天
发表于 2016-3-26 12:49:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-26 09:06
哪些项达不到技术要求?金相组织吗?
杨工,你这也太那个了,看一下表就行,渗层不够啊
签到天数: 36 天
发表于 2016-3-26 12:49:40 | 显示全部楼层
550的位置只有1.28,要求是1.4-2.0的
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2016-3-26 15:48:24 | 显示全部楼层
有什么改善的建议 各位前辈
发表于 2016-3-27 09:20:23 | 显示全部楼层
          惭愧,你看我这眼神 ,不过,我看表面组织和心部组织也有问题啊
签到天数: 1542 天
发表于 2016-3-28 17:47:04 | 显示全部楼层
组织没有关系的话,延长渗碳时间就可以了。
签到天数: 84 天
发表于 2016-3-30 08:55:40 | 显示全部楼层
这个产品不难做啊,我们倒很有兴趣试一下!
发表于 2016-3-31 13:41:09 | 显示全部楼层
有效硬化层不够,不知道你现在有的多长时间?可以适当的加些强渗和扩散的时间、心部硬度那么低肯定是你淬火液的冷却速度不够,不知道你现在用的什么淬火液?还有你的淬火温度是多少?最好说下你的具体工艺。
签到天数: 6 天
发表于 2016-3-31 15:31:30 | 显示全部楼层
只有表面硬度合格,其它指标都不合格,因此这个工艺可不是简单的调整一下渗碳时间就可以满足的,楼主只说要求,没有说现在用的什么工艺,和具体零件及检测方法和位置,很难明确工艺参数,也有可能造成现的不合格是设备问题,而不是工艺问题,也有可能是材质本身有问题,因此情况说明过于简单,难以确定具体的工艺调整方案。
GMT+8, 2026-7-19 09:02 , Processed in 0.033991 second(s), 22 queries .
