楼主: EcMk7ZyBVv
[求助] 校直机裂纹值的选定
发表于 2016-3-28 06:34:14 | 显示全部楼层
请教什么是裂纹值?它是怎么确定的?其原理是什么?谢谢!
发表于 2016-3-28 07:06:57 | 显示全部楼层
EcMk7ZyBVv 发表于 2016-3-27 23:13
我们的是常温校直回火之后再校直的
常温校直,回火之后再校直?
发表于 2016-3-28 07:07:25 | 显示全部楼层
我们的是常温校直回火之后再校直的
你是采取什么方法校直的?
签到天数: 2164 天
发表于 2016-3-29 09:38:08 | 显示全部楼层
你们使用的值是怎么来的。校直是根据不同零件(结构、尺寸)先区分。然后对零件反复试验(试验是指你压头的冲程),得出你需要的值进行管控。
发表于 2016-3-29 10:47:58 | 显示全部楼层
高达比尼的自动校直机,其裂纹检测是根据校直过程中,出现裂纹时工件会发出微小的声音开的!
回复 1 0
签到天数: 837 天
发表于 2016-3-29 16:32:34 | 显示全部楼层
楼主讲了,QASS系统,产生裂纹的能量释放及声音不同。检测到这个,计算后就通过QASS系统直接告诉结果。
防止误判:
1.有裂纹却没有检出来,放行了。
2.没有裂纹评判为有裂纹。
通过探伤方法复查带有QASS系统校直机校直过的零件,调整修正QASS值。
发表于 2016-3-29 17:45:14 | 显示全部楼层
谢谢王工指导,但还不知QASS系统是什么概念。
签到天数: 531 天
发表于 2016-3-29 18:10:29 | 显示全部楼层
QASS系统裂纹能量值考察与设定优化
文件上传不了,可百度搜索一下《QASS系统裂纹能量值考察与设定优化》这篇文章。
点评
谢谢。  发表于 2016-3-31 17:07
 楼主| 发表于 2016-3-30 19:14:26 | 显示全部楼层
王工您好,麻烦问下,我们设定校裂都是450,那是说超过450就不能用了吗?这个值是怎么来的?
签到天数: 531 天
发表于 2016-3-30 20:21:53 | 显示全部楼层
我觉得如果你所有的轴类产品如果设定校裂都是450,那么那些没超过450的产品中也有断裂的、那些超过450的零件未必全断。
 楼主| 发表于 2016-3-31 10:13:30 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-30 20:21
我觉得如果你所有的轴类产品如果设定校裂都是450,那么那些没超过450的产品中也有断裂的、那些超过450 ...
我也感觉…所以不解这个值是怎么来的…
签到天数: 837 天
发表于 2016-3-31 11:02:16 | 显示全部楼层
这个值是根据经验先设定一个大致数值,然后试验验证(方法:探伤复检)。通常这种验证还不会很充分嘀。交钥匙工程嘛,核心技术在供应商手中。
签到天数: 837 天
发表于 2016-3-31 11:04:10 | 显示全部楼层
用户在后续使用中发现误判了,他们就来修订这个值或告诉用户自行修正。
签到天数: 531 天
发表于 2016-3-31 12:40:17 | 显示全部楼层
但供应商一般也多少会提供几组常规的数据模型吧。
 楼主| 发表于 2016-3-31 22:19:07 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2016-3-31 11:02
这个值是根据经验先设定一个大致数值,然后试验验证(方法:探伤复检)。通常这种验证还不会很充分嘀。交 ...
验证方法麻烦解释一下吗
签到天数: 837 天
发表于 2016-4-1 09:21:57 | 显示全部楼层
EcMk7ZyBVv 发表于 2016-3-31 22:19
验证方法麻烦解释一下吗
不是说过吗?用探伤的方法复查。合格品是否漏检?不合格品是否误判?
产生裂纹与不产生裂纹的差异还是很大的。所以QASS值也不需要一个很精确的数值,因而它不是唯一的!
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-1 14:38:23 | 显示全部楼层
验证方法麻烦解释一下吗
综合25楼自动校直机照片上的零件图片和36楼王工的帖子,假设同样是25楼自动校直机照片上的零件,同样是渗碳淬火加工后校直,如果不同批次采用的不同的材料制造的,比如一个批次用20CrMnTi而另一个批次用了17CrNiMo6,那么这两种不同材质但同样是渗碳淬火加工后的零件、它们在校直断裂前的裂纹值是 不同的。这就是说裂纹值不是固定的、也不是唯一的。
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-1 16:05:37 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-1 14:38
综合25楼自动校直机照片上的零件图片和36楼王工的帖子,假设同样是25楼自动校直机照片上的零件,同样是渗 ...
其实也不是完全否定自动校直机这种设备的功能,这种设备比较适合那些专业化程度很高的企业(产品结构相对固定):比如专门制造同一种材质的单一产品(包括热处理加工),而且批量很大。那么这种设备的功能就能发挥到最大(因为那时候才可以说裂纹值是固定的)。
但是如果这家企业的产品结构不是固定的(那时候裂纹值就不是唯一的),每天完成的热处理产品从材质和零件规格以及热处理加工要求都在变化。那么还不如请一个有经验的老师傅做校直工作比较合适。
 楼主| 发表于 2016-4-1 23:48:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-1 16:05
其实也不是完全否定自动校直机这种设备的功能,这种设备比较适合那些专业化程度很高的企业(产品结构相对 ...
不过这个数值很好调整的…最多也就是重新耦合一下
签到天数: 8 天
发表于 2016-4-25 16:30:41 | 显示全部楼层
裂能量值根据材料不同,工艺不同,所以设定值也各不相同。一般根据经验预设,然后结合探伤,不断改变设定值,最终找到合理的设定值。对于450的断来说,一般都是比裂的能量高一些,主要为了保护设备等,毕竟没有必要看到工件真的断成两半。
相信楼主发现即使能量值超过450,也没有看到真的断了吧。
GMT+8, 2026-6-15 19:58 , Processed in 0.036714 second(s), 20 queries .
