查看: 14015|回复: 22
[求助] 16Mn锻件,客户要求等温正火,硬度HBW185~225.
发表于 2016-3-26 21:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何做,我个人感觉硬度达不到!
签到天数: 22 天
发表于 2016-3-29 11:22:27 | 显示全部楼层
我以前做过20Mn的,用风吹,然后喷水,接自来水,虽然是违规的,但是没有办法啊,你有要求,我就要有对策。
回复 1 0
签到天数: 8 天
发表于 2016-3-27 05:35:21 | 显示全部楼层
应该问题不大,正常做就是了。
发表于 2016-3-27 09:22:05 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2016-3-27 05:35
应该问题不大,正常做就是了。
          问题不大?正常做?您说的“正常做”是什么概念?具体工艺呢?
发表于 2016-3-27 09:23:30 | 显示全部楼层
        我虽然没有做过这个材料的等温正火,但凭直觉,此题基本无解。如果坚持要这个硬度,还是调质吧
 楼主| 发表于 2016-3-27 10:46:03 | 显示全部楼层
我也是这样觉得!现在在普通正火!看看结果怎样!
 楼主| 发表于 2016-3-27 10:47:09 | 显示全部楼层
应该问题不大,正常做就是了。
正常等温正火是怎样做!我做了个普通正火!
签到天数: 3125 天
发表于 2016-3-28 10:03:04 | 显示全部楼层
如果使用等温正火,这样的硬度应该做不到
发表于 2016-3-28 15:27:17 | 显示全部楼层
16Mn材质如果等温正火的话,这个硬度是达不到的。
签到天数: 36 天
发表于 2016-3-28 15:45:43 | 显示全部楼层
应该问题不大,正常做就是了。
问题很大,做不到哇,做不到哇,做不到哇,重要的事情说三遍!
签到天数: 8 天
发表于 2016-3-29 08:19:15 | 显示全部楼层
我说的正常做就是普通正火,但我做的材料是20Mn2,和你的还有些区别。而且前几年为了节省成本,改成锻后余温退火也没问题。不过这么多人都说16Mn不行的话,应该是不行的。你试试800度保温后空冷吧。
签到天数: 692 天
发表于 2016-3-29 08:44:26 | 显示全部楼层
别说等温正火,即使普通正火(加风吹)要到185HBW也是不可想象的。
签到天数: 365 天
发表于 2016-3-29 11:48:45 | 显示全部楼层
能通过合适的方法把16Mn或20Mn锻件的硬度做到HBW185-225,也是要控制的很好的,虽然方法违规,但是也是技术,有值得学习的地方!
签到天数: 28 天
发表于 2016-3-29 14:02:01 | 显示全部楼层
正常正火都不行,冷却喷水可能能达到,还必须很快的冷却速度,表面得到一些贝氏体组织才行,这种钢珠光体组织硬度都低。也仅仅是表面硬度,心部硬度还是低,如果要保证心部硬度,那估计只有淬火,都不一定能保证心部硬度,即使保证了心部硬度,那力学性能很有可能不合格(1/4厚度试样延伸不够,抗拉超标,冲击低)
签到天数: 1378 天
发表于 2016-4-25 10:43:28 | 显示全部楼层
用正火液,或者采用非常规手段呵呵
签到天数: 50 天
发表于 2016-5-2 20:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
正火达不到的,调质,回火温度还不能高wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-5-5 06:36:58 | 显示全部楼层
此题无解,达不到规定硬度
签到天数: 6 天
发表于 2016-6-6 18:15:57 | 显示全部楼层
试试空冷到500度水冷,正常正火硬度150左右
签到天数: 3125 天
发表于 2016-6-7 12:56:59 | 显示全部楼层
这种材料等温正火做到185不太可能吧
签到天数: 1378 天
发表于 2016-6-13 11:43:59 | 显示全部楼层
这个材料普通正火或者等温正火根本达不到这个硬度,除非很细的尺寸,想要达到要求调质或者.....
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.037778 second(s), 22 queries .
